查看: 1965|回复: 3
[求助]我下的cvi8.0里没有sdk(提示为插入光盘),哪位好心前辈有完全版啊?
发表于 2006-6-20 17:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位前辈有labwindows cvi8.0完全版(带sdk),传给我,万分感谢! [em04]
发表于 2006-6-20 17:27:04 | 显示全部楼层
兄弟,这个安装前可以选择的,你选上它就装上了的,都带这个,不过默认安装是不装上的,你选择装上即可!
 楼主| 发表于 2006-6-20 17:44:36 | 显示全部楼层
<>大哥,还是那个问题,提示为"lease insert the NI Device Drive CD into the CD drive now.The Device Drive CD installs hardware APIs and drives.If you do not have a Device Drive CD,please press the cancle button.If the required files maybe found elsewhere,please enter that location below."</P>[em09]
发表于 2006-6-21 02:05:41 | 显示全部楼层
这个指的是驱动程序,是NI的卡用的,如果你没有卡的话可以不用装,点击取消就可以了!如果有卡的话,它自然会给你配上的,放心!
GMT+8, 2026-9-28 13:32 , Processed in 0.032612 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
