查看: 768|回复: 0
U3SB -B -50LB S型称重传感器快速而低成本地转换成衡系统适用于任何箱灌或漏
发表于 2011-4-14 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3SB -B -50LB S型称重传感器快速而低成本地转换成衡系统适用于任何箱灌或漏斗。该U3SB体积小,非常适用于宝贵空间。不锈钢S型称重传感器,量程范围:50-20 000lb(22.7 kg-9k kg),专为单个或多个称重传感器应用建造优质,17-4不锈钢钢设计,20引脚电缆保证最大的安装灵活性,符合防护等级IP67的密封安装,拉压式测量,FM认证,应用:大型储存箱和漏斗称重系统,机械大规模转换,张力测量,OEM大规模建设,汽车衡转换,水平和库存测量。高级镀镍提供出色的一般,室内,工厂环保设施。U3SB - B量程为 50 to 20K pounds,每个传感器都有20引脚,在安装和定位中含最大的灵活性,四芯电缆。U3SB-B-50lb,U3SB-B-100lb,U3SB-B-150lb,U3SB-B-250lb,U3SB-B-300lb,U3SB-B-500lb,U3SB-B-750lb,U3SB-B-1klb,U3SB-B-1.5Klb,U3SB-B-2Klb,U3SB-B-2.5Klb,U3SB-B-3klb,U3SB-B-5Klb,U3SB-B-10Klb,U3SB-B-15Klb,U3SB-B-20k lblb;
     U3SB -A S型称重传感器快速而低成本地转换成衡系统适用于任何箱灌或漏斗。该U3SB体积小,非常适用于宝贵空间。
高级镀镍提供出色的一般,室内,工厂环保设施。U3SB - A量程为 50 to 20K pounds,每个传感器都有20引脚,在安装和定位中含最大的灵活性,四芯电缆。U3SB-A-50lb,U3SB-A-100lb,U3SB-A-150lb,U3SB-A-250lb,U3SB-A-300lb,U3SB-A-500lb,U3SB-A-750lb,U3SB-A-1klb,U3SB-A-1.5Klb,U3SB-A-2Klb,U3SB-A-2.5Klb,U3SB-A-3klb,U3SB-A-5Klb,U3SB-A-10Klb,U3SB-A-15Klb,U3SB-A-20k lblb;
    PS-2010W具有很高性能,适用于小型,简单,全功能变送器和称重控制器。包装很像一个小型的PLC'砖',PS - 2010W可以DIN导轨安装于现有的内阁。含有标准RS - 485串行端口接口,可简单用于PLC / DCS系统,符合常规ASCII认证。一个16位分辨率,4 - 20mA模拟电流输出可用。PS- 2010W非常适合用于高速间歇过程控制,检测称重,并连续进料的应用。简单的安装和校准,使用数字液晶显示屏和键盘组装或可选的称重查看?电脑软件。在任何情况下,即插即称重?技术消除了对测试的需要。在大多数称重应用中,大大简化了的系统,做校准需要加载。除了即插称重?,该标准的单位还包括动态数字滤波和充分的设定点。
C2P1: 20k,30k,50k,100k,200k,300k,500k LB;
C2G1-H: 20K,50K,100K,200K lb;
C3P1/2: 500,1k,2K,3K,5K,10K,20K,30K,50K,100K lb;
U3G1/2&T3P1/2: 500,1k,2k,3k,5k,10k,20k,30k,50k,100k LB;
ALPHA BEAMS: 25,50,100,150,250,500 N;
T2P1- 20K,T2P1-50K,T2P1-100k lb;
T3P1-500lb,T3P1-1klb,T3P1-2klb,T3P1-3klb,T3P1-5klb,T3P1-10k lb;
  BLH称重变送器和显示仪表及放大器: PS1010; PS-1020; PS-1040; PS-1045; PS-1050; PS-121 ;PS-2010W; LCP-104; DXP-40;LCP-100; LCP-200; LCP-400; DXP-10/15; LCM-200; LCC-II;
Vishay Revere称重传感器及仪表:悬臂梁式传感器:SHBxR-5KG SHBxR- 10kg   SHBxR-20kg   SHBxR-30kg   SHBxR-50kg   SHBxR-100kg    SHBxR-200kg   SHBxR-350kg    SHBxR-500kg;9102-200lb    9102-500lb    9102-1Klb    9102-2.5Klb;
9123/5123-0.5t,9123/5123- 1t, 9123/5123-2t, 9123/5123-5t ;9123/5123-250lb, 9123/5123-1klb, 9123/5123-2.5klb, 9123/5123-4, 5klb, 9123/5123-10 Klbs
ALC -0.25t, ALC -0.5t, ALC -1t,ALC - 2t ;
HCB- 0.25t, HCB- 0.5t, HCB- 1t, HCB- 2t, HCB- 5t ;
ACB-0.5t, ACB-1t, ACB-2t,ACB- 5t ;
SSB- 0.5T, SSB- 1T, SSB- 2T, SSB- 5T, SSB- 10t;
您还在找不着合适的传感器而烦恼吗?现代豪方传感器之家拥有全球传感器最新资讯及产品报价相关资料,无论是传感器相关型号或者替代产品,我们都可以帮您找到,为您省时又省钱,全力为您的企业高效采购运作搭桥铺路!美国transcell\s型称重传感器咨询顾问工程师陆万龙电话0755-26738542 13410054578 质量和价格都有保障,现代豪方传感器公司产品直接进口,经销产品大部分直接向国外工厂进货,与国外供应商保持良好合作关系,价格有竞争力。货期短,价格优,大量产品在香港仓库有现货!
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.021751 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
