查看: 774|回复: 4
[labview求助] 使用控件实现清除图表
发表于 2011-4-16 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望各位高手帮帮忙啊!小弟刚刚接触labview,现在想通过控件实现在波形图表右键中的数据操作下的清除图表的功能,本以为在属性节点中能够找到相关功能,但是没有实现,希望各位高手可以教教我啊!
发表于 2011-4-18 00:41:15 | 显示全部楼层
labview的波形显示控件属性上是有咯,有一个history data,连一个空白数组能清空咯。
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:38:06 | 显示全部楼层
回复 gigio 的帖子
谢谢啦,已经搞定了,能不能再问您一个问题呢?就是我连续采集波形数据,使用波形图表显示,但是显示出来的波形开始时间不变,怎么使它的显示区间固定啊?有点不明白,给您上两个图啊,第一个是实际情况,第二个是希望得到的图(当然不要有间断了),谢谢啦!
发表于 2011-4-22 23:24:21 | 显示全部楼层
设置不想显示的数据点为NaN即
方法:创建一个numeric constant;然后输入 NaN
 楼主| 发表于 2011-4-25 19:30:53 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
谢谢,可是小弟刚刚接触LV,所以我还是有点不明白,版主能再具体的讲讲吗?太感谢了!
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.044623 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
