查看: 1092|回复: 5
[labview求助] 关于随机数和数组!
baihaolemei 该用户已被删除
发表于 2011-4-17 22:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:建立一个子VI,产生一个包含100个随机数的数组,并输出它的第1、33、56、99个元素组成的数组。
本人新手,正逐步学习labview,请问有人能帮我解决这个问题吗? 我对 如何将数放进数组不太会操作,是不是创建数组和一个数组常数的连线?另外 请问 spike函数和 公式节点中的spike 公式 能不能产生0-100的整数的随机数?如果可以,能不能附图,非常感谢!
发表于 2011-4-17 23:16:21 | 显示全部楼层
for循环里面放一个随机数产生,连成输出,自动输出一个数组咯。
发表于 2011-4-17 23:17:19 | 显示全部楼层
外面再用index array索引出来你要的元素咯,然后再build array就是你要的结果咯。
baihaolemei 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-4-18 09:58:44 | 显示全部楼层
回复 gigio 的帖子
额,不好意思,
对于 index array 和 build array 我还没有接触。。我再试试 您说的输出。。非常感谢您的回复。。
baihaolemei 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-4-18 11:15:00 | 显示全部楼层
回复 gigio 的帖子
额,我已经能弄出数组了,但是,为何我的条件结构不发挥作用?您能帮我看看是怎么回事吗?再次非常的感谢!
baihaolemei 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-4-18 11:28:38 | 显示全部楼层
回复 gigio 的帖子
额,我发现 对于我的题目,由于FOR循环是从0开始的,所以循环次数应该减去1再判断,是否为1,33,56,99.条件分支。请您帮我检查检查,非常感谢
GMT+8, 2026-9-28 16:08 , Processed in 0.049784 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
