查看: 659|回复: 6
[labview求助] 关于:捆绑、簇 绘制曲线
发表于 2011-4-22 11:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是书上的两个例子,如图:
     从正弦和余弦出来后,直接接上波形图的话,出来的正弦曲线,横坐标是0--100范围
    为什么加了一个“捆绑”后,横坐标的值变大了(250),那两个x0和dx起了怎样的作用??
搞不明白
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:07:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:58:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-22 16:48:13 | 显示全部楼层
那两个x0和dx起了怎样的
解释:类似于 build wave form的作用, 一个是起始点,一个是2个点之间的时间间隔。
 楼主| 发表于 2011-4-23 14:27:39 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
谢谢,可为什么横坐标增大一倍,波形却没有变化呢
发表于 2011-4-23 14:48:38 | 显示全部楼层
单位不同而已,具有了时间和比例的变化而已。就如一个人身高用米表示也可以,也可以用公分
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.045873 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
