查看: 1432|回复: 8
[labview求助] Lab VIEW进行柴油机振动信号检测都需要哪些硬件部分?如何将信号变成labview的输入信
发表于 2011-4-24 12:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名大四学生,现在毕业设计有许多问题想请教论坛里的高手。我看到labview可以利用电脑声卡采集声音信号,为什么不能采集振动信号啊?还有就是振动信号的检测,处理都需要哪些方面?希望高手能够指导一下,希望可以交到朋友。
邮箱:cjy7401645@163.com,
QQ:7401645
发表于 2011-4-24 14:04:07 | 显示全部楼层
声卡可以采集振动信号,采用line in,可以引入+-2V的交流信号,采样率最大44.1kHz;当然好的声卡,可以做到80kHz。可以同步采集2个通道。
振动信号,可以采用振动加速度传感器。
 楼主| 发表于 2011-4-25 13:06:59 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
首先谢谢您的帮助,还有一些问题,希望在您方便的时候能帮一下忙。我还想问一下,如果用声卡采集振动信号,那我的硬件部分需要哪些啊?就是用振动加速度采集后,经过调理电路,然后就可以直接接到line in了嘛?还有就是传感器怎么根据振动信号选择啊?能介绍一些lab view的书吗?主要是利用采集卡采集信号部分的。非常感谢啊。
发表于 2011-4-25 13:18:07 | 显示全部楼层
信号调理后,输出应在+-2V内,
加速度传感器的频响一般在10kHz选择即可。
可以考虑 雷振山老师的书,估计比较适合你。当当网或者卓越网购买即可。
发表于 2011-4-25 15:49:16 | 显示全部楼层
我也做类似的东西,楼主可以帮我一下吗?O(∩_∩)O谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-27 09:16:01 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
我想请教一下,DAQ板卡的选择和种类?怎么找不到这一类的参考书啊?还有就是不知道您做没做过内燃机振动方面的项目啊?能告诉我如何选传感器吗?我只知道测柴油机振动,可是没有任何参考,振动加速度传感器也不能随意选啊?在此感谢了
 楼主| 发表于 2011-5-2 08:04:45 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
你好!我想请教一下,如果用电脑的line in采集振动信号,同时用mic in采集声音信号。那在程序框图里如何区分啊?就是如何配置声音输入设备参数?
发表于 2011-5-2 16:38:47 | 显示全部楼层
从硬件角度,是会互相锁定的,选择了line 则mic无法通入,否认相反。只能一种输入。
在实用角度测量外部振动信号,考虑到信号量程和动态灵敏程度,line in为优 。
 楼主| 发表于 2011-5-3 07:44:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 16:08 , Processed in 0.032242 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
