查看: 832|回复: 3
[labview求助] OPC服务器名称如何得到?
发表于 2011-5-13 17:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了一个OPC通讯实验的案例,想要运行,但是要在输入OPC数据项的地址(地址格式为:OPC://localhost/OPC服务器名称/通讯通道名称.装置名称.PLC数据项名称,例如:opc://localhost/KEPware.KEPServerEx.V4/通讯试验通道.三菱plc.Y11)之后才能正常运行,我用的是IN OPC Server,可是怎么也找不出来正确的OPC服务器名称,请高手指点如何确定OPC服务器名称!!!
发表于 2011-5-17 23:02:03 | 显示全部楼层
当初我做实验的时候, 服务器名称/通讯通道名称.装置名称.PLC数据项名称 使用了中文名,所以OPC服务器只能显示前面一部分(opc://localhost/KEPware.KEPServerEx.V4/通讯试验通道.三菱plc.Y11),以后最好不要用中文。
 楼主| 发表于 2011-5-18 08:10:25 | 显示全部楼层
回复 gongkong168 的帖子
那你最后怎么完成实验啊?
 楼主| 发表于 2011-5-16 07:56:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.048211 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
