查看: 795|回复: 2
[labview求助] 调用dll驱动图像采集卡的参数设置
helabview 该用户已被删除
发表于 2011-5-15 09:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用labview调用dll驱动微视图像采集卡,不知道参数设置是否正确,请大家看看,多提意见。程序框图在附件。
两个函数原型是:
MVAPI PVOID WINAPI MV_CaptureSingle ( HANDLE hDevice, BOOL IsProcess, PVOID pInBuff, ULONG BuffLen, PMV_IMAGEINFO pInfo )
入口参数:hDevice : 设备句柄。
IsProcess : 捕获的图像是否经过处理(捕获的图像是经过显示处理后的或者原始图像数据),FALSE为不经过处理的原始的图像数据。
pInBuff : 用户指定的缓冲。
BuffLen : 用户指定的缓冲长度。
pInfo : 调用返回后为图像信息描述的结构。
返回值: 返回存有图像数据的缓冲区指针,当pInBuff为NULL时使用内部的缓冲区。
MVAPI BOOL WINAPI MV_SaveFile( PUCHAR FileName, MV_FILETYPE FileType,PVOID pImageData, PMV_IMAGEINFO pImage, ULONG ImageTotal, BOOL IsUpDown, BOOL ColororNot, ULONG Quality, BOOL m_bRGB15=TRUE )
入口参数:FileName : 文件名。
FileType : 文件类型RAW:原始数据文件; BMP:BMP文件; JPEG:JPEG文件。
pImageData : 数据的缓冲指针。
ImageTotal : pImageData中包含图像的数目。
pImage : 每个图像的描述。
IsUpDown : 存文件时是否上下颠倒。
ColororNot : 存JPEG文件时是否要颜色。
Quality : 存JPEG文件时的质量0—99。
m_bRGB15 : 将16bit数据存为JPEG文件。由于目前采用的JPEG压缩算法只支持8bit、24bit和32bit,设置这个参数为TRUE时可以将16bit的rgb555彩色数据由软件转换为24bit的彩色数据然后存储为JPEG文件;
返回:返回TRUE成功;返回FALSE失败。
发表于 2011-5-15 09:33:51 | 显示全部楼层
我是怕调用dll,容易出错,格式不好弄。你调试能正确工作就对啦。配卡的还是需要卡来调试才能调试通过。
helabview 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-5-15 12:51:44 | 显示全部楼层
现在是不能正确工作,我怀疑是参数配置错误,可有不知道错在哪儿。
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.041659 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
