查看: 700|回复: 4
循环中计算计算加法的问题
发表于 2006-6-27 04:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇见了在一个循环中计算的问题:举个例子,在一个循环中,实现两个数加,要改变两个数时才得结果,而不是改变一个加数结果就改变 ,怎么 实现?
发表于 2006-6-27 04:37:34 | 显示全部楼层
如果循环配合Event Structure使用时,水平有限谨供参考
如果仅限于使用循环,同样用移位寄存器也可以实现,其他的方法就不知道了
 楼主| 发表于 2006-6-27 05:02:08 | 显示全部楼层
<>首先 谢谢你 !</P><>我可能也没有说太明白,主要意思是不让改变一个数就得出结果,第二个可以变,也可以不变,(认为两个加数都输入正确)人为控制得到结果。有什么好的方法,再指点一下</P><>我用了事件试过,通过改变一个stop(按下stop得到结果)的值控制事件发生,两个输入量进入下边的程序开始执行,但是我都是安2,3次stop才看到结果,下边的程序可以说占用的时间感觉不到,不会那么慢。为什么?</P>
[此贴子已经被作者于2006-6-26 21:02:55编辑过]
发表于 2006-6-27 18:33:51 | 显示全部楼层
既然使用事件结构,可以使用一个按钮,把add作为一个事件处理,见附件
另外检查一下你的程序中Stop按钮是否在事件结构框内
发表于 2006-6-27 18:34:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 13:01 , Processed in 0.042715 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
