查看: 707|回复: 3
[labview求助] 求助下一个二维数组的问题
发表于 2011-5-20 20:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,,我现在有一个二维数组,然后我又得到一个了一个新的数,这个数就是第一行的数,我需要通过找到第一行与之相等的数,然后输出对应的第二行的那个数。。各位大侠帮帮忙如何搞?
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:11:47 | 显示全部楼层
就是说我现在得到一个新数2.5.。。我如何通过得到的2.5找到已知数组中的2.5,然后输出对应2.5的70呢?不知道我表述清楚了没有,各位大侠帮帮忙
 楼主| 发表于 2011-5-20 20:46:55 | 显示全部楼层
还补充下,如果我现在得到一个2.46,,虽然第一行中没有2,46,,但是我想和第一行中的2.5一样处理,让输出结果还是为70,,能办到么?
发表于 2011-5-21 14:06:34 | 显示全部楼层
第一列index array,然后使用for 循环,输出每个数值,
用in range 函数来判断是否在2.5+-0.6;,也就是2.44~2.56
如果在,把for循环的index积累起来,或者直接index 第二列的数据,就输出你的70了。
GMT+8, 2026-9-28 12:50 , Processed in 0.047166 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
