查看: 1532|回复: 0
模拟串口,51汇编代码编写
发表于 2004-11-6 03:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
T2作为波特率控制
UART_RXD 是硬中断0或1口,如果能进入中断,说明该线有一个起始位产生,进入中断后调
用下面的接收程序。退出硬中断之前还需要将硬中断标志重新复位。
UART_TXD 是任何其它IO即可。
UART_SEND:
    PUSH IE
    PUSH DPH
    PUSH DPL
    PUSH PSW
    PUSH 00H
    PUSH ACC
    CLR EA
    SETB UART_TXD        ;START BIT
    MOV R0,A
    CLR TR2    ;TR2置1,计数器2启动,时间计数启动。
    MOV A,RCAP2L;计数器2重新装载值
    MOV TL2,A    ;置计数器2初值  ;T2需要重新装载
    MOV A,DPH
    MOV A,RCAP2H
    MOV TH2,A
    MOV A,R0
    SETB TR2    ;TR2置1,计数器
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    CLR UART_TXD        ;START BIT
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    MOV R0,#08H
UART_SEND_LOOP:
    RRC A
    MOV UART_TXD,C        ;8 BIT
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    DJNZ R0,UART_SEND_LOOP
    SETB UART_TXD        ;END BIT
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    POP ACC
    POP 00H
    POP PSW
    POP DPL
    POP DPH
    POP IE
    RET
UART_REC:
    PUSH IE
    PUSH DPH
    PUSH DPL
    CLR EA
    MOV A,DPH
    MOV A,RCAP2H
    MOV TH2,A
    JB UART_RXD,$    ;REC
    SETB TR2    ;TR2置1,计数器2启动,时间计数启动。
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;0.5 BIT
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;1 BIT
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;1.5 BIT
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.0,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;2.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.1,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;3.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.2,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;4.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.3,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;5.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.4,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;6.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.5,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;7.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.6,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;8.5
    MOV C,UART_RXD
    MOV ACC.7,C
    JNB TF2,$
    CLR TF2        ;9.5
    JNB UART_RXD,$    ;等待停止位,并重新复位计数器
    SETB UART_RXD
    POP DPL
    POP DPH
    POP IE
    RET
GMT+8, 2026-9-28 07:02 , Processed in 0.019428 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
