查看: 2188|回复: 6
怎样才能使组合框和文本框之间数据对应?
发表于 2005-4-30 08:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我做出来总是只能对应第一个数据,可后面的几个数据就不行了,HELP!!!!而且后面用的并非单一的文本框,可能显示出来显得比较麻烦,不知单独的一个文本框可否对应显示出组合框的所有的数据??(后面那个用组合框总是不行,线总显示叉叉,呵呵!)而且我那个参数要求是一千个,恐怖吧!</P>
<>小弟此例是用LV做的翻译程序,本例最初是cwyxf1015所编(谢了老兄,不然我现在还是一头雾水那),我自己再经过毕业设计和导师的要求再加小部分的修改!!
希望各位cwyxf1015及各位仁兄能再帮个忙,帮我继续完善这个VI程序,或者还有什么更好的例子或意见,也好让小弟交差加学习,呵呵!!</P>也可发到我的邮箱178837305@163.com
[此贴子已经被作者于2005-4-30 20:14:12编辑过]
发表于 2005-4-30 10:09:30 | 显示全部楼层
兄弟,要压缩上传呀,不然无法下载的!
 楼主| 发表于 2005-5-1 00:05:18 | 显示全部楼层
现在可以下了,大家帮帮忙研究研究把,呵呵!!
发表于 2005-5-1 00:53:37 | 显示全部楼层
兄弟,你说的:“而且后面用的并非单一的文本框,可能显示出来显得比较麻烦,不知单独的一个文本框可否对应显示出组合框的所有的数据?”这个是什么意思呀?不太理解!
发表于 2005-5-1 01:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-1 02:44:15 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>178837305</I>在2005-4-30 0:49:01的发言:</B>
我的方法比较原始,呵呵 通过tab和 空字符来实现的, 通过他们可以设定一定的间隔就可以了
 楼主| 发表于 2005-5-1 22:20:46 | 显示全部楼层
好像还是不行啊,顺序和显示始终是个问题,还有什么办法可以解决??
GMT+8, 2026-9-28 14:08 , Processed in 0.057710 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
