查看: 621|回复: 1
如何拖放VI就可以直接拖放一大片的程序代码?
发表于 2011-5-24 10:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011-5-24
问题描述:在经常回答别人问题的时候,往往有很多类似的问题,这些问题往往还正是需要同样一种程序结构和实现流程,那么可否像LabVIEW自带的VI节点一样,拖放个图标就自动生成了程序?
解决工具: 1)Toolsàadvancedàedit palette set…
2
) Merge VI
参考书: 《我和LabVIEW》 Page268-269
实现过程:
以下程序实现示例在LabVIEW8.2.1英文版下运行,其它版本可以直接参考使用。
1、写一个程序代码并命名为 user event.vi,同时设置一个比较容易辨认的Icon图标。
图1、创建一个VI
2、Toolsàadvancedàedit palette set
打开后,并在合适的位置上,右键插入刚才创建保存的VI。
图2、在选板上插入VI
3、右键插入的VI,选择 Merge Vi
图3、只放置VI 内容(Merge VI)
4、 save changes
5、使用
图4、LabVIEW 函数选板
6、拖拉VI到一个新建空白VI的程序框图
图5、拖拉VI图标,自动生成代码到新VI上
结论:
实现这个功能比较简单,但是功能很是强大和实用。以后,我们可以把一些常用的经典的程序这样处理下,那么我们以后编程时,就可以直接在需要用的VI框图上添加了这样的程序了,非常省事了。
发表于 2011-5-30 08:31:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.037917 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
