查看: 1600|回复: 3
[labview求助] 请教直接IO口的位控制,比如并口
发表于 2011-5-31 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好、我想对并口的每个位直接控制,用于多个电机脉冲输出。一般都是用WINIO.DLL来控制的。不是用LABVIEW里面的函数先读后写。我有WINIO.DLL就是用不了,就大家指点一下
发表于 2011-5-31 21:20:55 | 显示全部楼层
API 只是实现的手段,殊途同归,我觉得LabVIEW自带的函数很好用的,没有必要用其它的再麻烦。
发表于 2011-5-31 21:21:47 | 显示全部楼层
作为方法的探索和知识的扩充,这是有必要的也是对LabVIEW的有益补充,鼓励探索的精神。
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:55:09 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
对IO的直接控制也只有WINIO.DLL.才够快。国内的很多人都是用的这个库。是6路IO控制,所以要用WINIO库,只是我调用的时候总是不行
GMT+8, 2026-9-28 12:50 , Processed in 0.039107 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
