查看: 1467|回复: 6
[labview求助] 运行labview后,显示控件中没有值?
发表于 2011-6-7 15:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
包含子程序的labview运行后,打开子程序前面板一切显示正常,我想让子程序的部分数据显示在主程序的前面板上怎么做呀?我是在调用的子程序的接线端连接了显示控件,程序运行后,主程序的前面板中无数据,但是重新建立显示控件后,前面板中的显示控件中显示运行后的数据了,这是为什么呢?请教高手指教 谢谢
发表于 2011-6-8 09:07:03 | 显示全部楼层
软件自带了很多例子, 你随便找一个包含有子vi的程序看看.
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:34:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:34:38 | 显示全部楼层
谢谢回复 我先看看的
 楼主| 发表于 2011-6-9 14:39:33 | 显示全部楼层
看了自带的例子,但问题还是没有解决,无奈了。把显示控件的高级选项设为同步显示还是不行。加了几个探针发现数据根本没发过去,显示未执行。不知道怎么做了。做好一个子程序,简单的调用它时,在被调用的子程序前面设置几个输入的控件,后面加上几个显示控件,输入一组数据后,主程序的前面板的显示控件中应该有数据的呀?为什么没有呢?
 楼主| 发表于 2011-6-9 14:40:36 | 显示全部楼层
回复 labc 的帖子
 楼主| 发表于 2011-6-10 09:13:57 | 显示全部楼层
是不是和子程序里面的while循环有关呢,我把while循环换成了for循环或者直接去掉外面的while循环,数据仍然出不来。
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.040408 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
