查看: 762|回复: 2
[labview求助] 模拟输入发现不了可支持的设备??!
发表于 2011-6-9 14:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指点一下,我利用NI板卡6723进行数据采集/输出测试,在DAQMX接口设备中创建任务,创建电压输出时,可支持设备能够显示出32个通道,测试也没问题,当我想创建电压输入时,一直无法发现可支持的设备,这是怎么回事,请指点一下。
发表于 2011-6-9 20:31:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:53:49 | 显示全部楼层
回复 tester 的帖子
版主,啥意思,我想用信号发生器先做测试,但还没接,我把程序总是报错,模拟电压输入没有发现物理通道,我不明白,我把程序改成输出,就没问题,也可以输出信号!版主指教一下,我学这个还没多久,
GMT+8, 2026-9-28 12:08 , Processed in 0.036909 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
