查看: 1667|回复: 2
[labview求助] 表格控件某列输入的问题?
发表于 2011-6-20 16:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在表格某列插入串口传送过来的一组数据,想把它放到表格一列中,虽然表格是数组,但是在利用“插入数组”控件时,还是没有将数据显示出来,不知道为什么,请各位高手指点一下
发表于 2011-6-24 13:16:57 | 显示全部楼层
不要用insert into arrray,用Replace Array Subset。因为用insert into array,你需要先初始化数组有一定的尺寸,不然它插入不进去,你试试往TABLE里面大于你要填写的内容的地方输入一个数字试一下,这样肯定可以了。
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:04:32 | 显示全部楼层
成功了{:soso_e100:}
GMT+8, 2026-9-28 11:29 , Processed in 0.036087 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
