楼主: kerry65
[labview求助] 求助:如何编写超级终端机的程序
发表于 2011-6-28 08:55:39 | 显示全部楼层
你用超级终端OK, 起码说明串口线之类的硬件是OK的.
检查一下Tools-->Options 那个自动关闭VISA Session的选项, 如果勾选, 初始化之后再进行其它操作时可能不成功.
下面是我自己的一个例子. 可以看到初始化串口之后, 软件又把它给关了.
我进行其它操作时, 仪器就没反应了. 后来, 把自动关闭VISA Session取消就OK了.
发表于 2011-6-28 14:57:32 | 显示全部楼层
朋友可以安装或者更新一下ni-visa驱动试试,之前我的程序出现过类似的问题,重新安装NIVISA后正常。
 楼主| 发表于 2011-6-29 08:32:55 | 显示全部楼层
wdyjz 发表于 2011-6-27 18:07
程序不是改好发给你调试成功了吗?呵呵
我生病了几天,都没更新这个帖子。
谢谢wdyjz,程序已经能用了。
{:soso_e110:}  汗自己一个,最后发现是忘记在命令行后面添加一个回车。所以命令下下去,无反应。
后续就这个最简单的串口程序再写大,完成后再上来分享。
STEP1: 串口命令1, 使某设备OFF。   打开一个TXT 记录其行为时间,是否成功,属于第几次循环。
STEP 2:主机对某些下游设备,进行PING 动作,以确定之前被串口命令控制的设备已经断电。在之前的TXT 记录其行为时间,是否成功,属于第几次循环。
STEP 3: 串口命令2, 使某设备ON。  在之前的TXT 记录其行为时间,是否成功,属于第几次循环。
STEP 4: 等待睡眠5分钟。在之前的TXT 记录其行为时间,是否成功,属于第几次循环。
STEP 5: 主机对某些下游设备,进行PING 动作,以确定之前被串口命令控制的设备正常工作。
重复step 1~5 作为一个循环,循环N次。
 楼主| 发表于 2011-6-29 08:34:47 | 显示全部楼层
检查一下Tools-->Options 那个自动关闭VISA Session的 ...
多谢指导!
VISA 控制串口,已经OK!
是我忘记加一个“回车”在命令行后面。{:soso_e110:}
发表于 2014-9-25 22:26:29 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-9-28 09:47 , Processed in 0.045664 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
