查看: 1127|回复: 4
有关子VI的问题
发表于 2005-5-2 04:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想将一个while循环程序(输出是在循环里面)做成子VI,但做好后一运行总是看不到输出,点开子VI面板又有输出,不知为啥,难道还有什么要注意的?谢谢
发表于 2005-5-2 08:32:04 | 显示全部楼层
因为它要等子VI停止后才会输出的,所以建议用全局变量可以满足的!
 楼主| 发表于 2005-5-3 05:38:56 | 显示全部楼层
<>但Labview本身带的程序里的子VI有我说的这种情况,而且可以正常运行,难道它也是使用了全局变量?好像没有啊,除了使用全局变量没有别的方法了吗?谢谢</P>
发表于 2005-5-3 07:06:46 | 显示全部楼层
有其它的方法,可以用其它的通信方式,比如网络通信的,不过比较麻烦了!用全局变量比较简单!
发表于 2005-5-3 07:30:22 | 显示全部楼层
<>是不是可以用右键里面的那个loacal*</P><>后面的我忘了!那个可以建立一个镜像就像c里面的那个指针!</P><>呵呵!!</P><P>挺好用的你可以放到外面呵呵!!那样就应该可以看到结果了!!</P>
GMT+8, 2026-9-28 14:08 , Processed in 0.033726 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
