查看: 1249|回复: 2
求助:boolean 变量的多选一,还有事件的嵌套
发表于 2005-5-2 19:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>事件和事件之间能不能嵌套呀?</P>
<>(怎么完成的如下功能呀?)
    四个boolean 量,只能选一个。(如何完成呀?)
    另外还有两个 boolean 量,可多选。
    有一个OK button,一个Stop button,当boolean量的值确定以后,点击OK
    把它们的值存入文件中。
    这是一个用来设置参数的界面,四个只能选一个的boolean 量用来设置放大 器系数,</P>
发表于 2005-5-3 02:23:35 | 显示全部楼层
前面板控件栏上有一个boolean--&gt;radio buttons,这个就是可以多选一的,不过只有lv7.1上有这个控件,以前版本的不是这样的!
发表于 2005-5-3 07:35:21 | 显示全部楼层
<>那你就用case懒控制吧!</P><>比如在c中if的嵌套一样!你需要什么就怎么写程序!写好了!就按照原理换成lv的控件 节点.呵呵!!应该可以!</P>
GMT+8, 2026-9-28 14:08 , Processed in 0.025346 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
