查看: 1310|回复: 4
两个常用问题的请教,欢迎讨论
发表于 2005-5-3 18:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>1。如何把STRING控件的滑动条让他默认在最下方</P>
<>2。生成*.exe文件的时候怎么能固定他的窗口大小(例如我可以固定的把他的最大化设置成800*600的大小 ,在1024*768的桌面下最大化也只能是800*600那么小)</P>
 楼主| 发表于 2005-5-3 18:03:36 | 显示全部楼层
<>请指教 </P>
发表于 2005-5-3 20:34:35 | 显示全部楼层
<>1,我们网站有这样的例子的,你找一下贴子吧!</P><>2,在VI PROPERTY里面有一个设置这个界面的大小的!我们网站有一个全屏的例子,上面就有设定大小的!你找一下!</P>
 楼主| 发表于 2005-5-4 08:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-4 19:41:02 | 显示全部楼层
<>可以在论坛搜索,或到首页的常用下载区看看!</P><>我搜索出来了,在这里:</P><>http://www.cpubbs.com/Soft_Show.asp?SoftID=98</P>
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.028996 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
