查看: 966|回复: 4
求助:run-time menu 的运行背景
发表于 2005-5-4 06:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   能不能设置一个 run-time menu 的运行背景呀。
    即一运行这个run-time menu 则主窗口显示一个图片,
    或是自动运行某一个VI
发表于 2005-5-4 08:24:52 | 显示全部楼层
你的意思是说菜单是变的吗?你可以把让菜单改变时,这一个图片或子VI也同时放在同一个地方,然后都一起运行,这样就可以的!
 楼主| 发表于 2005-5-4 17:25:04 | 显示全部楼层
<>我的意思是在加载 run-time menu 的时候,就是点击运行,就出现一张背景图片。 当点击别的菜单时,可以把他隐藏,也可以显示</P><>你所说的:“你可以把让菜单改变时,这一个图片或子VI也同时放在同一个地方,然后都一起运行”,我不太懂
你有没有这方面的好例子给我发一个呀
谢谢老师了
Email: colldge@126.com</P>
发表于 2005-5-4 19:33:18 | 显示全部楼层
其实我说的这个意思就是相当于调子程序的意思,只要符合这个条件,所有放在这个条件里面的程序都将要运行!你下载我们网站的CPUBBS个人电话本,这里就有调用菜单的例子的,当点击了相应的菜单的时候,就执行你需要的这部分程序,包括把图片这一个控件给隐藏起来!
 楼主| 发表于 2005-5-10 17:41:52 | 显示全部楼层
<>我试试看
主要还没做过图片控件</P>
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.027311 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
