查看: 1028|回复: 8
[求助]数组的问题
发表于 2005-5-4 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>     现有一数组,(比如说) 6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,9,9,9  ,9,10 。</P>
<>请问各位大虾,如何可将他们自动根据每一个数字出现的次数,作平均,将原数组改变为:</P>
<>6,6.25,6.5 ,6.75 ,7 ,7.5 ,8, 8.2 ,8.4, 8.6, 8.8 ,9 ,9.25, 9.5 ,9.75 ,10.</P>
<P>小妹在此先谢过了!!!</P>[em06]
 楼主| 发表于 2005-5-5 17:26:22 | 显示全部楼层
<>是不是实时的,可是我测得的数组很长,而且没规律啊</P><>是不是说这要的话就做不了了 收了假就要给老师拿出结果了 哥哥一定要帮帮我啊</P>
发表于 2005-5-5 20:55:05 | 显示全部楼层
如果你把全部数据收回来再处理是可以的呀!
发表于 2005-5-4 22:47:10 | 显示全部楼层
"根据每一个数字出现的次数,作平均"它出现了多少次,然后加起来再平均值不是又变回原样了吗?不太明白你的意思呀!
 楼主| 发表于 2005-5-5 03:11:00 | 显示全部楼层
<>就是比如我有数组:     0     0       1     1       1         2      2     3     4</P>
<>那么就要实现将它变为    0    0.5     1    1.33   1.66      2     2.5    3     4.</P>[em01]
[此贴子已经被作者于2005-5-4 19:38:37编辑过]
 楼主| 发表于 2005-5-5 03:16:11 | 显示全部楼层
<>假设上例是在测量中得到的 仪器精度不高 只精确到个位</P>
<>0 出现两次  所以第一个0是0(因为它最先测得)  而第二个0则应是0.5</P>
<>1出现了三次  所以第一个1是1   而第二个1则应是1.33   第三个1是1.66</P>
<P>3只有一个  所以3完后直接到4了</P>
<P>.....</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-4 19:44:15编辑过]
 楼主| 发表于 2005-5-5 03:21:28 | 显示全部楼层
对 应该是   根据每一个数字出现的次数的间隔量,作一程序使数组更精确
[此贴子已经被作者于2005-5-4 19:46:30编辑过]
发表于 2005-5-5 08:47:30 | 显示全部楼层
如果把是用于测量当中,这个数据应该不能是实时的数据了解,若是实时的话,这样就是说要程序具有预知未来的能力了!这些数据应该是已经有了的数!若是已经有了一个数组,哪么你就搜索这个数组中有几个这样的数了,然后再求出这个递加的量了,然后再在原有的数的基础上加上去!
 楼主| 发表于 2005-5-6 16:08:50 | 显示全部楼层
不明白,不知哥哥有例子没啊
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.056598 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
