查看: 3476|回复: 4
怎样用CVI读取以存好了的TXT文件数据
发表于 2006-7-11 06:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在显示波形的时候是要对频率等进行设置的,我将所有的数据都存储在了一个TXT文件里面.有什么函数或别的方法可以来读取这文件呢,然后显示波形呢??????
发表于 2006-7-11 07:05:29 | 显示全部楼层
可以在CVI里面搜索file,里面有操作文件的节点的!不过我CVI不太熟,相信可以做到,我一般用LV的,我试过用LV打的DLL来读写文件!要是懂LV和CVI的话,配合使用会很方便的!不过数据类型不太好弄!
发表于 2006-7-11 07:07:18 | 显示全部楼层
<>看看这个合不合适:</P>
<>Reads data from a file into an array. You can use FileToArray with files you create using <a>ArrayToFile</A>. FileToArray opens, reads, and closes the file.</P>
<P><NOBR></NOBR></P><NOBR>int FileToArray</NOBR> (<NOBR>char File_Name[]</NOBR>, <NOBR>void *Array</NOBR>, <NOBR>int Data_Type</NOBR>, <NOBR>int Number_of_Elements</NOBR>, <NOBR>int Number_of_Groups</NOBR>, <NOBR>int Array_Data_Order</NOBR>, <NOBR>int File_Layout</NOBR>, <NOBR>int File_Type</NOBR>);</P>
发表于 2007-3-29 16:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-2 08:38:26 | 显示全部楼层
我试过了,FileToArray就可以。
GMT+8, 2026-9-28 14:43 , Processed in 0.037437 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
