查看: 1436|回复: 3
全国最大最专业PCB打样厂 双面板50元10片 四层板100元10片
发表于 2014-2-20 17:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市嘉立创科技发展有限公司 www.sz-jlc.com/ga 是全国最大的PCB打样厂商,致力于pcb打样、小批量的生产。有两个大型工厂样板厂和批量厂,专业和技术经验丰富的生产员工500余名,经验丰富的工程师100多名。拥有国内外先进的自动化生产线和检测设备,公司拥有2条全自动沉铜线,曝光机4台,飞针测试机200台,AOI光测机4台。全自动化沉金、飞针测试、干膜工艺,板材全是玻纤板建涛的料,保证了每个客户的板子的质量、交期。而且售后有保证,如果是因为我们生产问题导致客户的板子出现问题,我们会给客户免费重做或者退款。专业的人工智能系统下单,让客户快速、省心、快速查询做板发货信息。
      真正做到客户“准确、快捷、放心”心动不如行动,拿起你手中的电话或者在qq联系小李,让我全程真心的为你服务。
李志远   电话18681569452  企业qq  800058249  业务编号 GA
以下是我公司为了回馈6万多客户对我们的支持,推出的特价板
单、双面板:
        10 * 10 厘米内  50元10片    3天发货
   四层板
            5 * 5  厘米内  100元10片     4天发货
            10 * 10 厘米内  200元10片    4天发货
   以上的工艺都是 绿油白字 有铅喷锡 1.6的板厚 网络支付
   批量:单面板 350一平米 双面板400一平米 会有工程费、菲林费
   更多的价格可以联系我给你报价  样板可以进行加急
                    www.sz-jlc.com/ga   公司网站
如需要下单的客户直接注册客户编号就可以下单 我们是业务员模式以下是流程  下完单需要等待专业工程师审核 审核没问题的话会有显示需要你确认订单   如果你的文件有问题的话 我们工程师会电话联系你的
1.如何注册客户编号和密码 请用此网络连接注册我才是你的业务员 : 1. 首页 www.sz-jlc.com/ga  点  注册 --  点  我现在就想下单--  点  我已经知道嘉立创公司价格--填写你的客户资料--  --注册成功后请保管好客户编号和密码(密码可以更改)     谢谢了
2.下单流程
网上投单流程:www.sz-jlc.com/ga (安装下单小助手)输入客户编号和密码(市场审单时间:周一到周六9:00—12:00  13:30—17:30  法定假日除外)
1.在订单管理   点 在线下单
2.按要求填写订单
3.点 保存,计算总价格(系统自动报价)
4.点 上传PCB文档
5.然后把文件压缩rar或者zip格式确定上传 ----(等待嘉立创审核)
6.大概15分左右  请在订单管理  点 订单确定  再次确定你的订单  点  确定  会提示 选择付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行---按提示完成下单  注意:加急单请在17:00前确定,普通交期请在17:30前确定,以便尽快安排生产!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
公司地址:深圳市福田区车公庙都市阳光3座12D
业务地址:深圳市福田区红荔路7024号市政大院会所三楼
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地富地岗同富裕工业区C5栋三楼样板厂 (坐车路线 353 直达终点站)
小批量工厂地址:惠州市惠阳区新圩镇约场红卫村长和工业区嘉立创工厂
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:05:31 | 显示全部楼层
嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
                      ------请转交贵公司电子设计工程师
   一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
一,相关设计参数详解:
线路
   1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
   2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
   3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
via过孔(就是俗称的导电孔)
最小孔径:0.3mm(12mil)
   2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
   3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
   4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
         (图1)        (图2)              (图3)        (图4)
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
   2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
   3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
  1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
七: 拼版
   拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Througah),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GAERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawinga加槽。
二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GAERBER,请移至阻焊层。
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GAERBER。
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GAERBER。
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.给GAERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GAERBER文件制作。
5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:06:49 | 显示全部楼层
首页 │ 工艺展示
项目        加工能力         工艺详解
层数        1~6层
层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数)。目前嘉立创只接受1~6层板。
板材类型
FR-4板材        板材类型:纸板、半玻纤、全玻纤(FR-4)、铝基板,目前嘉立创只接受FR-4板材。如右图
最大尺寸        40cm * 50cm        嘉立创开料裁剪的工作板尺寸为40cm * 50cm,通常允许客户的PCB设计尺寸在38cm * 38cm以内,具体以文件审核为准。
外形尺寸精度        ±0.2mm        板子外形公差±0.2mm。
板厚范围        0.4~2.0mm        嘉立创目前生产板厚:0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm。
板厚公差(T≥1.0mm)        ± 10%        比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm(T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%)。
板厚公差(T<1.0mm)        ±0.1mm        比如板厚T=0.8mm,实物板厚为0.7mm(T-0.1)~0.9mm(T+0.1)。
最小线宽        6mil        线宽尽可能大于6mil,最小不得小于6mil。如右图
最小间隙        6mil        间隙尽可能大于6mil,最小不得小于6mil。如右图
成品外层铜厚        1oz~2oz(35um~70um)        默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1oz,最多可做2oz(需下单备注说明)。如右图
成品内层铜厚        0.5oz(17um)        电路板内层铜箔线路厚度统一为0.5oz。如右图
钻孔孔径(机械钻)        0.3~6.3mm        最小孔径0.3mm,最大孔径6.3mm,如果大于6.3mm工厂要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶,如0.3mm,0.35mm,0.4mm…。如右图
过孔单边焊环        ≥6mil        如导电孔或插件孔单边焊环过小,但该处有足够大的空间时则不限制焊环单边的大小;如该处没有足够大的空间且有密集走线,则最小单边焊环不得小于6mil。如右图
孔径公差(机器钻)        ±0.08mm        钻孔的公差为±0.08mm, 例如设计为0.6mm的孔,实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的。
阻焊类型        感光油墨        感光油墨是现在用得最多的类型,热固油一般用在低档的单面纸板。如右图
最小字符宽        6mil        字符最小的宽度,如果小于6mil,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰。如右图
最小字符高        ≥1mm        字符最小的高度,如果小于1mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰。如右图
走线与外形间距        ≥0.3mm        锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.3mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.4mm。
拼板:无间隙拼板        0mm间隙拼板        板子与板子的间隙为0mm。点击查看大图
拼板:有间隙拼板        2.0mm间隙拼板        有间隙拼版的间隙不要小于2.0mm,否则锣边时比较困难。点击查看大图
PADS厂家铺铜方式        Hatch方式铺铜        厂家是采用还原铺铜(Hatch),PADS软件设计的客户请务必注意。如右图
Pads软件中画槽        用Outline线        如果板上的非金属化槽比较多,请用outline画。
Protel/dxp软件中开窗层        Solder层        少数工程师误放到paste层,嘉立创对paste层是不做处理的。
Protel/AD外形层        用Keepout层或机械层        请注意:一个文件只允许一个外形层存在,绝不允许有两个外形层同时存在,请将不用的外形层删除,即:画外形时Keepout层或机械层两者只能选其一。如右图
半孔工艺最小孔径        0.6mm        半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm。
阻焊层开窗        0.1mm        阻焊即平时常的说绿油,嘉立创目前暂时不做阻焊桥。
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:30:27 | 显示全部楼层
希望大家支持下,在此不胜感激
GMT+8, 2026-9-28 02:42 , Processed in 0.030278 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
