查看: 1379|回复: 5
[labview求助] 小白求助,大神你快现身吧:labview2011做一个模拟量采集的温度监测系统
butugeqi 该用户已被删除
发表于 2014-3-31 14:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务是做一个模拟量采集的温度监测系统,要求用的是研华ADAM4019+的模拟量输入模块,labview2011,现在完全迷失了方向,有没有程序可以借鉴一下啊,我都看了一个星期了,越看越糊涂,我觉得需要人来给我点指点,大神啊,帮帮我吧,我是实在太笨了
(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将标题写得清晰些,易于吸引有相关经验的朋友进来解答,已帮您修改标题,好运!)
发表于 2014-3-31 21:10:16 | 显示全部楼层
首先你要搞清如何将模拟量读进电脑,然后在看如何监控,比如设定一定的报警上下限。超过就报警,或者进行其他处理。我一般是这样搞一个程序:先将程序分为几个模块:如参数设定,数据采集,数据存储、生成报表,如果还要丰富一点,再加上人员登录管理,权限管理等等
发表于 2014-3-31 21:10:22 | 显示全部楼层
butugeqi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:38:58 | 显示全部楼层
dongfangzeyu 发表于 2014-3-31 21:10
首先你要搞清如何将模拟量读进电脑,然后在看如何监控,比如设定一定的报警上下限。超过就报警,或者进行其 ...
你帮我看看哪里有问题好不好啊?那个监测多个通道该怎么着手啊,还有那个设备和接口地址是怎么弄的啊?
butugeqi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-26 11:40:15 | 显示全部楼层
你的温度传感器,信号调理,采集卡,驱动安装好,就利用自带的研华demo vi测试下电压,然后标定就是了。
GMT+8, 2026-9-28 09:48 , Processed in 0.033273 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
