查看: 1309|回复: 0
keil c6.20c 直接嵌入汇编的方法
发表于 2004-11-6 03:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上此站以来,得到大家的很多的帮助,感谢大家!特此奉上"点心"一块供大家品尝。希望
能增加你营养。
//<asm.h>
#ifdef ASM
         unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#else
         extern unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#endif
//end of asm.h
//<asm.c>
#define ASM
#include <asm.h>
#include <reg52.h>
#pragma OT(4,speed)
unsigned long    shiftR1(register unsigned long    x)
    #pragma asm
    clr c
    mov a,r4
    rrc a
    mov r4,a
    mov a,r5
    rrc a
    mov r5,a
    mov a,r6
    rrc a
    mov r6,a
    mov a,r7
    rrc a
    mov r7,a
    #pragma endasm
    return(x);
//end of asm.c
将此源文件加入要编译的工程文件,
将光标指向此文件,选择右键菜单“option for file 'asm.c'”,
将属性单“properties”中的“Generate Assembler SRC File”“Assemble SRC File”
两项设置成黑体的“√”将“Link Public Only”的“√”去掉,再编译即可。
用此方法可以在c源代码的任意位置用#pragma asm和#pragma endasm嵌入汇编语句。
但要注意的是在直接使用形参时要小心,在不同的优化级别下产生的汇编代码有所不同,
可以察看对应的.lst文件看一看,得到正确的优化级别后,#pragma OT(x,speed)锁定
优化级别(这里的值是0-9)。
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.020393 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
