查看: 1888|回复: 6
关于属性节点的问题
发表于 2005-5-7 18:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>大家好,我初来乍到,请各位多多指教!</P>
<>我想咨询一下关于chart的属性节点:在 x-scale里面的range里的 increment和minor increment这两个属性是干什么用的??</P>
<>还有疑问:如果我想用属性节点来控制 chart 图中(time的)显示点数(即scale长度),应该如何做呢??</P>
<P>(不用min和max来控制)</P>
发表于 2005-5-8 20:47:32 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,现在才上网看!你可以尝试一次改一个量,看看它是如何变化的来确定它是起什么作用的!有时候一下子我们也不记得具体是什么来的,所以很多也是靠摸索来试出来的!
[此贴子已经被作者于2005-5-8 13:26:20编辑过]
发表于 2005-5-8 21:29:21 | 显示全部楼层
“如果我想用属性节点来控制 chart 图中(time的)显示点数(即scale长度),应该如何做呢??”在你原来的x scale下面有一个marker values[]这个是一个数组来的,你可以设定二个数,其中一个比较小的数是起始的点的X坐标,比较大的一个是最右边的坐标!相减就是长度来的!
 楼主| 发表于 2005-5-8 04:42:27 | 显示全部楼层
<>怎么没人理呢??</P><>师哥?</P>
 楼主| 发表于 2005-5-8 22:55:46 | 显示全部楼层
<>多谢师哥!</P><>不过我是想实现这样的一个功能:通过knob来选择scale的长度,初始坐标为0,可以实现吗?</P>
发表于 2005-5-8 23:45:19 | 显示全部楼层
可以呀,弄好之后再build array就可以了!
 楼主| 发表于 2005-5-9 05:32:20 | 显示全部楼层
<>谢谢!</P><>我发觉在这里讨论请教问题,能很快的提高自己。</P><>有时虽然不能解决问题,但总会启发思路!</P><P>我很喜欢这里~~</P>
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.037324 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
