查看: 922|回复: 6
再次请教cwyxf1015!!!!
发表于 2005-5-8 01:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>翻译系统,我上次照你说的把stop if ture 改为continue if ture,这样一改就更不行了,可现在这个真的只能I need you (123),除此之外(如111,222,321,211......)别的顺序就不行了!是否循环或其他的问题?能再改一下再多加几个参数发给我吗?要不然可以把互译改为单译(我老师并没要求互译)是不是可以减少一些麻烦?谢了老哥!!!</P>
<>我其实也很想用数据库,以前我dreamwave的时候做过一个选课系统,曾经用过数据库,可现在没有数据包,只能用这个了呀 !!</P>
<>你原来发给我的是这个程序吗?再试一试把</P>[em06][em06][em06]
发表于 2005-5-8 20:32:48 | 显示全部楼层
KEY文件不要用数据库的,但可以实现类似数据库的功能,因为它有SECTION之类的东西有点类似查找的,看起来是归类的,可以查找的!
 楼主| 发表于 2005-5-8 01:42:48 | 显示全部楼层
<>那天CPUBBS版主给我推荐了一个KEY文件(rean from key file)的东东来做这个系统,可为什么我打不开?我用的是7.0版,难道要7.1或数据包什么的才能打的开吗?</P>
 楼主| 发表于 2005-5-8 23:46:49 | 显示全部楼层
可是我下载的那几个KEY文件的例子,打不开,晕!总显示An error occurred loading......
发表于 2005-5-8 23:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-5-8 23:55:15 | 显示全部楼层
好象他是显示。需要7.1,我的是7.0,不过有区别吗?
 楼主| 发表于 2005-5-9 00:15:10 | 显示全部楼层
<>那用7.0的怎么搞?我们学校的可都是7.0啊,好象我这边也不能打包成EXE啊!!</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-8 16:17:11编辑过]
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.045576 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
