查看: 442|回复: 8
U卫士超级U盘启动盘制作工具V5.0(装机无忧绿色版)
发表于 2014-7-22 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi51d2Vpc2hpLmNvbS8yMDE0MDcvdVdlaVNoaV81LjBfaW5zdGFsbC5leGVaWg==
百度云盘下载:http://pan.baidu.com/s/1kT3Jif1
本贴来自:http://www.uweishi.com/upan/html/1170.html
QQ群1: 156700544  QQ群2: 249817347,电脑装机,系统问题,有专门的人答疑解难,群会员可参加U卫士每月活动!
文件: E:\\uWeiShi_5.0_install.exe
大小: 355MB
MD5: 8E44D052DF9447C5B95709358F2E27D7
SHA1: B1E90A230290A97C0DF117EABE57F90B3AC176FF
CRC32: A0750E04
U卫士超级U盘启动盘制作工具V5.0更新日志:
WinPE部分:
1、增加注入英特尔USB3.0驱动的功能,使用英特尔驱动安装方案,解决部分采用最新的英特尔芯片组的电脑安装完Win7后USB3.0接口 鼠标 键盘不能使用的问题。特别针对苹果2013年中Macbook air MD760 MD761 MD711 MD712等所有此类问题的机型。(注:网上大部分提前集成USB3.0驱动的win7系统虽然可以正常安装,但是安装到其它机型会导致USB接口无反应,采用本方案注入可以完美解决。)
2、更新部分DOS工具,重新打包部分PE程序,修正某些程序启动错误问题。
3、03PE和Win8PE更新PECMD为新版PECMD2012,配置文件中的部分命令做了相应修改。
4、修改在苹果笔记本上EFI启动磁盘卷标"EFI Boot"为"电脑店U盘EFI启动",建议支持U+和EFI双启动时优先选择EFI启动。
5、添加部分32位动态链接库文件,解决部分32位程序无法正常运行的问题。
6、微调内核,修正03PE宽带连接错误。解决03PE中IE浏览器128位加密密钥未能成功安装的问题,避免webqq无法登录!
7、部分DOS工具加入swap函数启动前进行磁盘交换,以使第一磁盘为本地硬盘,避免某些工具无法检测到硬盘的问题。
8、更新虚拟磁盘驱动,微调虚拟磁盘大小。修复ULTRAISO文件关联,Win8PE中ISO切换回默认打开方式。
9、优化64位win8pe启动流程,增加启动前虚拟内存设置选项,解决512M内存Win8PE x64无法启动的问题。
10、修正03pe设置虚拟内存和临时文件配置文件中获取分区盘符变量错误的问题。
11、更新静态虚拟磁盘驱动程序到最新版本,调整配置文件解决某些情况下隐藏分区误挂载或重复挂载的问题。
12、增删和更新部分DOS工具以及PE工具,不再一一列举!
程序部分:
1、一些细节的微调和优化
2、修正转NTFS格式时有卷标会转换失败的问题
3、增加智能安装器UEFI挂载和加亮显示
4、安装器增加imagex(WIM)一键备份、还原,支持ISO或直接WIM,支持WIN7、WIN8原生系统一键安装到GPT(UEFI)
5、安装器增加GHO还原后修复引导、支持WIN7、WIN8镜像GHO到GPT(UEFI)
6、安装器增加支持WIM、GHO还原后添加引导到100M系统保留分区
7、主程序ISO模式增加PE8提取WIM制作等
8、调整安装器安装系统代码,为些功能做准备
U卫士U盘装系统综合教程
新手必看:系统文件一般有二种格式:ISO格式和GHO格式。ISO格式又分为原版系统和GHOST封装系统二种。只要用解压软件WinRAR解压后有大于600M(WIN7一般2G)以上的GHO文件的,是GHOST封装系统,PE里的U卫士智能装机PE版软件可以直接支持还原安装。如果解压后没有大于600M以上的GHO文件的是原版ISO格式系统,要用安装原版XP和WIN7的方法安装,详细步骤请看相关教程。下文的教程主要针对GHOST封装版的系统,即gho系统或者iso内含系统gho的情况。
主要步骤:
第一步:制作前的软件、硬件准备
第二步:用U卫士U盘装系统软件制作启动U盘
第三步:下载您需要的gho系统文件并复制到U盘中
第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序
第五步:用U盘启动快速安装系
详细步骤:
第一步:制作前的软件、硬件准备
1、U盘一个(建议使用1G以上U盘)
2、下载U卫士U盘装系统软件:U卫士U盘装系统工具下载主页
3、下载您需要安装的ghost系统
第二步:用U卫士U盘装系统软件作启动盘
1、运行程序之前请尽量关闭杀毒软件和安全类软件(本软件涉及对可移动磁盘的读写操作,部分杀软的误报会导致程序出错!)下载完成之后Windows XP系统下直接双击运行即可,Windows Vista或Windows7/8系统请右键点以管理员身份运行。
2、插入U盘之后点击   按钮,程序会提示是否继续,确认所选U盘无重要数据后开始制作:
制作过程中不要进行其它操作以免造成制作失败,制作过程中可能会出现短时间的停顿,请耐心等待几秒钟,当提示制作完成时安全删除您的U盘并重新插拔U盘即可完成启动U盘的制作。
将您自己下载的GHO文件或GHOST的ISO系统文件复制到U盘“GHO”的文件夹中,如果您只是重装系统盘不需要格式化电脑上的其它分区,也可以把GHO或者ISO放在硬盘系统盘之外的分区中。
第四步:进入BIOS设置U盘启动顺序
电脑启动时按“del”或“F8”键进入BIOS设置具体设置请参阅 U卫士U盘装系统设置U盘启动教程
第五步:用U盘启动快速安装系统
(第一种方法)进PE用智能装机工具安装
(第二种方法)不进PE安装。
把U盘GHO文件夹中希望默认安装的GHO系统文件重命名为“dnd.gho”。
插入U盘启动后点击“不进PE安装系统GHO到硬盘第一分区”即可进入安装系统状态了:
以上教程之外的第三种方法是原版系统的安装,我们的U卫士启动U盘全面支持WindowsXP和Windows7/8原版系统的安装,详细的安装方法请参看官方关于原版系统安装的图文和视频教程。
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:36:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-24 22:01:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2014-7-25 10:15:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
 楼主| 发表于 2014-7-27 10:48:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:47:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-4 16:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-6 11:28:24 | 显示全部楼层
又一个精品。谢谢楼主,太谢谢了,支持
GMT+8, 2026-9-28 07:04 , Processed in 0.046282 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
