查看: 814|回复: 20
U盘启动制作工具V5.0之万能U盘制作工具
发表于 2014-7-24 21:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi51d2Vpc2hpLmNvbS8yMDE0MDcvdW5pb24vdVdlaVNoaV81LjBfOTk3LmV4ZVpa
本贴来自:http://www.uweishi.com/upan/html/1171.html
QQ群1: 156700544  QQ群2: 249817347,电脑装机,系统问题,有专门的人答疑解难,群会员可参加U卫士每月活动!
文件: E:\\uWeiShi_5.0.exe
大小: 365MB
MD5: E073C3CD948C8E270CBEB1E4E7B2480A
SHA1: 8652F29E097F7FA3BC24205F2FF360A424843B62
CRC32: 22C176B4
U卫士超级U盘启动盘制作工具V5.0更新日志:
WinPE部分:1、增加注入英特尔USB3.0驱动的功能,使用英特尔驱动安装方案,解决部分采用最新的英特尔芯片组的电脑安装完Win7后USB3.0接口 鼠标 键盘不能使用的问题。特别针对苹果2013年中Macbook air MD760 MD761 MD711 MD712等所有此类问题的机型。(注:网上大部分提前集成USB3.0驱动的win7系统虽然可以正常安装,但是安装到其它机型会导致USB接口无反应,采用本方案注入可以完美解决。)2、更新部分DOS工具,重新打包部分PE程序,修正某些程序启动错误问题。3、03PE和Win8PE更新PECMD为新版PECMD2012,配置文件中的部分命令做了相应修改。
4、修改在苹果笔记本上EFI启动磁盘卷标"EFI Boot"为"电脑店U盘EFI启动",建议支持U+和EFI双启动时优先选择EFI启动。
5、添加部分32位动态链接库文件,解决部分32位程序无法正常运行的问题。
6、微调内核,修正03PE宽带连接错误。解决03PE中IE浏览器128位加密密钥未能成功安装的问题,避免webqq无法登录!
7、部分DOS工具加入swap函数启动前进行磁盘交换,以使第一磁盘为本地硬盘,避免某些工具无法检测到硬盘的问题。
8、更新虚拟磁盘驱动,微调虚拟磁盘大小。修复ULTRAISO文件关联,Win8PE中ISO切换回默认打开方式。
9、优化64位win8pe启动流程,增加启动前虚拟内存设置选项,解决512M内存Win8PE x64无法启动的问题。
10、修正03pe设置虚拟内存和临时文件配置文件中获取分区盘符变量错误的问题。
11、更新静态虚拟磁盘驱动程序到最新版本,调整配置文件解决某些情况下隐藏分区误挂载或重复挂载的问题。
12、增删和更新部分DOS工具以及PE工具,不再一一列举!
 楼主| 发表于 2014-7-25 07:20:18 | 显示全部楼层
又一个精品。谢谢楼主,太谢谢了,支持
 楼主| 发表于 2014-7-25 22:48:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-28 06:16:35 | 显示全部楼层
又一个精品。谢谢楼主,太谢谢了,支持
 楼主| 发表于 2014-7-30 06:31:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习了
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:46:37 | 显示全部楼层
收藏备用了!贴子很不错
 楼主| 发表于 2014-8-3 18:39:05 | 显示全部楼层
又一个精品。谢谢楼主,太谢谢了,支持
 楼主| 发表于 2014-8-4 22:46:42 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享,学习了!
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:37:40 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:12:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习了
 楼主| 发表于 2014-8-13 23:10:55 | 显示全部楼层
贴子很不错,收藏备用了!好东东,一定要支持,收藏备用
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:26:45 | 显示全部楼层
贴子很不错,收藏备用了!
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:19:33 | 显示全部楼层
收藏备用了!贴子很不错好东东,一定要支持,收藏备用
 楼主| 发表于 2014-8-23 21:06:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习了
 楼主| 发表于 2014-8-26 06:48:04 | 显示全部楼层
此贴必火,先占位支持了,谢谢分享
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.049008 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
