查看: 1056|回复: 4
求助!!!:前面板的数据怎么保存?
发表于 2005-5-8 07:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道“数字控键”在每次运行程序的时候都会初始化为默认值(通常是零)。若这次设置值为1.2,希望下次运行程序时,该“数字控键”的值仍为上次的1.2呢?
发表于 2005-5-8 20:27:40 | 显示全部楼层
可以用属性节点设置它为默认形式的,或者用一个文件进行保存数据,下次把它读出来再显示出来就行了!
 楼主| 发表于 2005-5-9 02:59:38 | 显示全部楼层
呵呵,“数字控件”有default value这个属性节点吗?我又不希望用文件来保存
发表于 2005-5-9 04:31:50 | 显示全部楼层
当然可以,右键,然后data operation ..make  ...default value
 楼主| 发表于 2005-5-12 07:57:27 | 显示全部楼层
<>我不是想通过手动来设置这个值,而是在每次关闭程序之前自动保存在运行期间所设置的值</P>
GMT+8, 2026-9-28 17:05 , Processed in 0.029121 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
