查看: 1106|回复: 4
lavview设计工控机界面问题
发表于 2006-7-20 18:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题: 最近想做一个labview虚拟的工控机界面。可以在工控机的显示屏上虚拟运行不同的软件,但是它的键盘在制作时都是已经固定的,可不可以用某一个键控制不同的软件,比如说用工控机上的回车键控制不同的软件的确定按钮呢?在技术上实现应该用什么样的方法呢?谢谢!!
发表于 2006-7-20 21:30:06 | 显示全部楼层
有些不太明白兄弟你的意思!是想做一个软件来模拟键盘吗?我们网站上有一个虚拟键盘的例子的,兄弟可以下载下来看看!
发表于 2006-7-21 05:44:37 | 显示全部楼层
<p>如果只是解决"比如说用工控机上的回车键控制不同的软件的确定按钮呢?"用下述办法:</p><p>在前面板<font color="#ff0000">不对控件指定键值</font>,程序运行时可用Tab键顺序对各控件设置"key focus"属性(按Tab键选中某一个控件时,可以看到控件周围有一个框,关联到回车键).</p><p>选择Edit - Set Tabbing Order...,可以设置面板控件的顺序</p><p>在键值设定对话框里,有一个选项Tab Behavior - Skip This Control When Tabbing,可以选择按Tab键时略过本控件.</p><p>不过上述方法有点麻烦.</p><p>实际上我常用另外一种方法是在框图中通过改变控件的"key focus"属性,来设置回车键的关联</p>
 楼主| 发表于 2006-7-21 18:08:32 | 显示全部楼层
<p>谢谢两位大哥的热心帮助。看来还是咱们这个网站好啊。</p><p>别的网站我也发了,就没有帮忙的</p><p>我再组织一下语言,得问的清楚点…………</p>
 楼主| 发表于 2006-7-21 18:15:29 | 显示全部楼层
<p>请问一下网站的ftp的用户名密码在哪里知道??</p><p></p>
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.034057 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
