查看: 447|回复: 0
Win7系统出现喇叭报警声,无法正常启动的处理措施
发表于 2014-8-24 09:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,当用户使用Win7 32位旗舰版系统的时候,会遇到出现喇叭报警声,无法正常启动的的情况,面对这种现象很多用户不知如何处理,为了帮助用户遇到此故障时能及时解决,现小编给Win7系统出现喇叭报警声,无法正常启动的处理措施。
        其实电脑在开机时出现报警声,主要是由于内存条或内存插槽故障,导致开机无法自检而报名,请从以下两方面进行排查故障原因:
1、插装时内存条未插装不到位或内存条松动,导致内存条的金手指与内存插槽接触不良。
2、内存条或内存插槽彻底损坏。
解决方法:
1、遇到此种情况,如果是第一种原因,只需要把内存取下来再重插一下就可以了。
2、如果重新插拔后机器依旧无法正常启动,这时就需要细心的检查内存插槽,或更换另一个内存插槽进行测试,如果还不启动,内存条可能已经损坏,此时就只有更换内存条了。
文章摘自:Win7旗舰版 http://www.win7qjb.com/
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.024724 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
