查看: 1940|回复: 3
求助!!!:前面板的数据怎么保存?
发表于 2005-5-8 07:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道“数字控键”在每次运行程序的时候都会初始化为默认值(通常是零)。若这次设置值为1.2,希望下次运行程序时,该“数字控键”的值仍为上次的1.2呢?
发表于 2005-5-8 17:38:55 | 显示全部楼层
<>我认为那就应当在默认值内改成1.2</P><>如果楼主想适时而改的话,我觉得是不是通过属性节点来改(我没试过,不知有没有这么一项),请大家指正</P>
发表于 2005-5-8 20:45:32 | 显示全部楼层
对,上边这位兄弟说得对,我也是这样认为的,若没有这样的属性节点的话,可以用文件来保存,以后再读入后显示出来就行了!
 楼主| 发表于 2005-5-9 02:37:59 | 显示全部楼层
<>谢谢楼上两位!可能我没说清楚吧,要求是这样的:第一次运行程序,“数字控件”设置为1.2,关闭程序;第二次运行程序,“数字控件”值仍为上次的1.2,由于需要,这次改为1.5,关闭程序;第三次运行程序,“数字控件”值为上次设置的1.5。。。。
故不能通过设置默认值来实现。至于属性节点,我们得先考虑在关闭程序前把当前值保存到哪里。用文件保存呢,我又嫌麻烦,呵呵</P>
GMT+8, 2026-9-28 16:05 , Processed in 0.027751 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
