查看: 361|回复: 0
什么样的软件并不适合安装在SSD之中?
发表于 2014-9-9 12:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
w7系统下载资讯:SSD之中安装操作系统可以很大程度之上加快我们开机启动的速度,实际之上操作系统也是一个对于磁盘使用频繁的软件系统,这样其对于SSD也是有一定损害,但是如果不把操作系统安装在SSD之中的话,这样配备SSD也就是不存在任何意义。所以说操作系统是必须安装在SSD之中的,但是对于具体的应用软件,我们就是有可以选择的地方。在win7系统下载之中有一些软件是我们应当避免安装在SSD之中的。今天我们就来说一说这类软件的类型。
什么样的软件不适合安装在SSD之中
  在大范围之上看,那些对于磁盘存在明显频繁读写的软件是不适合安装在SSD之中的。因为在应用软件的角度之上读写数据一般都是读写文件实现对于数据的存储,这种读写其实都是针对于同样的磁盘存储位置。所以说日积月累必然是会产生损坏。不过现在也是有一些文件系统具备保护功能。也并不是一定会使用某一个特定的扇区。但是这类软件频繁对于磁盘读写一定是不适合的。
对于磁盘读写频繁的应用软件
  应用软件在设计的时候多数都是会避免频繁对于磁盘读写,这是因为在频繁读写磁盘可能造成十分卡顿。正是因为如此所以说很少有软件会一直读写磁盘,除非是复制软件。但是也是有一些程序相对读写较多,比如说QQ就是一个典型的例子,另外一些扫描式的杀毒软件也是会在运行的过程之中反复自发的读写磁盘。
什么样的软件并不适合安装在SSD之中?http://www.pgos.cc/thread-48960-1-17.html
GMT+8, 2026-9-28 10:23 , Processed in 0.020274 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
