查看: 400|回复: 0
把启用蓝牙的设备添加到计算机的方法
moghjsr1 该用户已被删除
发表于 2014-9-19 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win7系统中,我们可以将多种不同类型的蓝牙设备添加到计算机里面,比如移动电话、无线耳机以及无线键盘等,但是大地系统win7纯净版系统下如果要把启动蓝牙的设备添加到计算机的话要怎么操作呢?下文跟大家具体分享一下添加启动蓝牙设备的操作步骤。
  1、首先打开电脑内置的蓝牙模块功能,然后设置启用蓝牙的设备,使电脑可以找到该设备,首先:打开该设备,使其可被电脑检测到;
  2、在启用蓝牙的设备处于发现模式时,它会广播无线信号,允许其他设备或电脑检测到此设备,这有时称为“匹配模式”,大多数设备在处于可检测到状态的时候,它们也处于匹配模式,说明已经准备好与电脑进行匹配了;
  3、然后将启用蓝牙的设备添加到计算机,具体步骤如下:
  (1)首先单击打开“设备和打印机”,然后点击上方的“添加设备”按钮;
点击“添加设备”按钮
  (2)之后然后按照说明镜像操作,然后单击要添加到电脑的启用蓝牙的设备,之后单击下一步按钮,如果未看到要添加的设备,请确保该设备已打开并且可检测到。如果刚刚打开该设备的话,则 Windows可能需要几秒钟才能检测到该设备;
单击要添加到电脑的启用蓝牙的设备
  (3)Windows中可能会要求输入匹配码(有时称为PIN或密码),大多数启用蓝牙的设备需要先与电脑匹配,然后才能彼此交换信息,所以它们必须交换受保护的匹配码,这意味着只有您授权的无线设备可以与您的电脑连接,这样就完成了。
输入匹配码
    上面跟大家介绍的就是关于大地系统win7纯净版下把启用蓝牙的设备添加到计算机的方法,通过上面的方法添加之后,蓝牙设备就可以跟电脑之间成功的交换数据了,感兴趣的朋友们可以根据上面的步骤操作看看吧,希望能够帮助到大家,
更多精彩内容欢迎访问深度win7   http://www.shenduwin7.com/win7xitong/
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.021291 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
