查看: 352|回复: 0
联想笔记本专用Lenovo Ghost win8.1 64位专业版v2014
发表于 2014-9-26 14:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
    联想笔记本专用Lenovo Ghost win8.1 64位专业版采用微软官方win8.1 64位系统原版镜像并且全程离线制作而成,保证系统的安全稳定。作为母盘精心制作而成!64位win8.1系统较32位稳定性更高!兼容各种硬件,无人值守傻瓜式的安装方式,让任何用户都可以自己安装最新的Ghost win8.1系统,本版加入独特的Win8.1开始菜单,让用户操作更方便,大大增强了体验性,本系统专为联想电脑打造,通过微软正版验证,支持在线更新。针对性的优化让系统运行快速如飞!
联想笔记本专用Lenovo Ghost win8.1 64位专业版图集
联想笔记本专用WIN8.1系统
联想笔记本专用WIN8.1系统安装过程图
GHOST WIN8.1 64位系统应用界面图
联想笔记本Lenovo win8.1系统开机界面
二、系统特点
1、釆用最齐全的驱动,优化最佳性能,最新的封装技术,确保原滋原味;
2、支持加入管理网络(Domain Join)、高级网络备份等数据保护功能、位置感知打印技术;
3、仅对系统无用组件进行适当精简,加快运行速度的基础上保证了运行的稳定性;
4、使用最新Ghost 安装技术,安装过程免序列号,安装只要十几分种;
5、设置用户个人资料至D盘,防止重要文件丢失;
6、采用最新激活技术安装完成即可激活win8系统;
7、域加入高级备份功能、位置感知打印、脱机文件夹、移动中心、演示模式;
8、局域网共享默认不通,请在开始菜单“程序栏”菜单中找到局域网共享设置工具;
9、安装Win8.1系统自动清除磁盘中的Auto病毒木马,清除多余开机启动项;
10、增加Win8.1系统开始菜单破解版,让你能使用win7一样使用win8.1系统;
11、保留了在局域网办公环境下经常使用的网络文件夹共享、打印机服务等功能;
12、安装维护方便快速,智能识别+预解压技术,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动;
13、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能;
14、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧!
三、系统优化
1、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,使装系统花费的时间缩至最短;
2、禁用少量服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
3、屏蔽许多浏览网页时会自动弹出的IE插件;
4、关闭硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……);
5、关闭管理默认共享(ADMIN$);
6、防止利用IPC$建立空连接;
7、关闭远程注册表服务(Remote Registry);
8、删除了原有的两个隐藏帐户;
9、用户帐户:无新建用户,仅保留administrator,密码为空;
10、已经破解并禁用SFC,破解UXTHEME支持非官方主题;
11、做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性;
12、集成最常用的办公,娱乐,维护和美化工具,常用软件一站到位!
四、系统增强
1、添加安装华文行楷、华文新魏、方正姚体、汉真广标等常用字体;
2、支持Windows安装,可在Windows中一键安装,方便不会COMS设置和GHOST的人;
3、支持P3X,P4X,P965,975,NF5,C51,MCP6X,MCP7X,,ULI,SIS,VIA等主板;
4、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;
5、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度;
6、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);
7、支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧;
8、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);
9、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
10、智能判断并全静默安装 AMD双核补丁及驱动优化程序,让CPU发挥更强性能;
11、系统支持光盘启动一键全自动安装及PE下一键全自动安装,自动识别隐藏分区;
12、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
13、集成VB、VC++ 2005\2008运行库支持文件,确保绿色软件均能正常运行!
常见的问题及解答
    1、问:每次win8.1开机需要重启一次系统才能进去,第一次停留在启动画面就不动了。
    这是由于部分电脑的主板不支持快速启动造成的,所以把快速启动功能关闭掉即可。具体操作步骤如下:控制面板--硬件和声音--电源选项--选择电源按钮的功能--选择“更改当前不可用的设置”,然后把“启用快速启动(推荐)”前面的勾去掉,再点击下面的“保存设置”即可。
    2、问:windows8.1系统无法连接到此网络
    造成此情况的原因有用户的WiFi网络的安全加密设置:如果用户使用了WEP安全加密设置,将会导致Win8.1系统连接网络失败。或Win8.1系统获取到错误的IP地址,导致无法正常上网。
    具体解决办法如下:
    法一、重置WiFi热点设置。当首次遇到“无法连接到此网络"错误时,可以点击“忘记此网络”,移除系统下的网络连接历史。然后重新刷新搜索WiFi网络,再次连接网络热点,输入密码,尝试连接,即可。
    法二、重启系统,恢复系统IP地址的配置。由于系统默认是自动获取IP地址,当出现“无法连接到此网络"错误时,也就是系统IP地址配置失效,这时重启系统,重新获取网络IP,即可解决。
    法三、使用系统自带的“网络疑难解答”功能。windows8.1系统下载xitongcheng.com/win8/w8game/内置了问题疑难解答功能,进入控制面板所有控制面板项疑难解答网络和Internet,选择第一项“Internet连接”进行分析诊断,帮助用户进行排解,并显示各类的修复方案。
    法四、重置网络路由器,重新配置。如果上面四个方法都失效的话,估计自己的无线路由器会出问题,重新配置,开启WPA2加密,自动配置IP地址,进行恢复。
    3、问:Win8.1无法调节屏幕亮度。装完win8.1,开始可以调节屏幕亮度,后来发现不管用,使用热键也不行。
1、打开注册表编辑器;
2、定位到以下项
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318};
3、将0000和0001中的KMD_EnableBrightnessInterface2的值改为0;
4、重启。
注:1、如果没有0001,只改0000即可
2、如果没有KMD_EnableBrightnessInterface2键值,新建即可,类型为REG_DWORD。
    4、问:我的电脑系统盘才20G可以装吗?
亲,理论上是可以的。但是小编建议您的系统盘大小在50g左右以获得最佳体验!
    5、问:我的计算机使用Pentium 4 1.8A的CPU,其核心频率为1.8GHz,于是将CPU超频至2.5GHz。由于CPU的默认电压为1.5V,而主板可以在0.1V的范围内调节,便将CPU电压调到1.6V后进行超频。但将CPU的核心电压提高后,系统就不太稳定了,经常会死机。这是什么原因?提高CPU的核心电压不是能提升超频性能吗?
任何一块可超频的CPU都有一个超频极限,虽然提高CPU的核心电压后也许能让CPU运行在更高的主频上,但这样可能会降低CPU的运行稳定性。例如,将Northwood核心Pentium 4处理器的核心电压提高到1.6V以上,运行一些较大的程序时很容易出现问题。而且,提高Pentium 4处理器的核心电压会增加CPU的发热量,令晶体管面临被高温和高压损坏的危险。所以最好不要增加Pentium 4处理器的核心电压,稳定才是最重要的。
    6、问:一台计算机最近频繁死机,甚至在设置CMOS时也会出现死机现象,这是什么原因?该如何解决?
在CMOS里发生死机现象,一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其非常烫手,因此更换大功率风扇,可以解决死机故障。对于Cache有问题的故障,可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题。当然,Cache禁止后速度肯定会受到影响。
如果按这两种方法都不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。
    7、问:计算机原来使用正常,最近一次给CPU的散热器进行除尘,将散热器清洗干净后,在CPU表面和散热器底部都抹上一层导热硅脂。本想让CPU散热更好,就把硅脂抹得厚了一些,没想到安装好后重新启动计算机,系统变得很不稳定,经常死机、重启,在BIOS中检查发现CPU的温度高达65℃,有时更高。硅脂不是导热的吗?为什么CPU温度反而更高了?
硅脂的作用就是使CPU和散热器良好接触,使CPU的热量及时传递到散热器上,再通过散热器散发出去,从而起到为CPU散热的目的。但是硅脂过厚或过薄都不利于CPU的散热,过薄时CPU的热量不能及时传递出去,而过厚同样也不利于CPU温度的传递,导致热量积聚在CPU表面使CPU因温度过高而使系统不稳定。
此时可以重新将散热器拆下,用小刀等工具将CPU和散热器上的残留硅脂轻轻刮干净,然后再均匀地抹上一薄层硅脂(注意不要抹得太厚),重新将散热器安装好,再启动计算机,故障便应该排除了。
    8、问:为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机。
    出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始所有程序维护人员工具网络设置开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。
文件名: Lenovo_GHOST_WIN8.1_X64.iso
文件大小:3.43 GB
系统格式:NTFS
系统类型:64位
MD5: 6DB87921E259342218EFE0689E4E02C4
SHA1: 50785DD18338A0AAF933C40A028BD8BDC50807C2
crc32: 997688650
迅雷高速下载:http://kuai.xunlei.com/d/SMWkEwIRFwCI6hJU2bc
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1ntDjFHR
GMT+8, 2026-9-28 11:06 , Processed in 0.037802 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
