查看: 857|回复: 6
关于串口通信人机交互的问题
发表于 2006-7-24 02:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经实现了串口发送和接受字符串在发送栏里输入,运行后可以读取反馈回来的信息现在想做成类似DOS那种方式,运行整个vi后发送命令收到信息这一个过程可以反复进行,同时屏幕上能保存输入命令和返回信息的历史,这个实验了好几种方法都不太好,请高手和版主指教一下啊,多谢!
 楼主| 发表于 2006-7-24 23:18:15 | 显示全部楼层
<p>教程我早下载了</p><p>不过没有细看</p><p>主要是开始学觉得那些图不太清晰</p><p>我再去学习学习</p><p>想着用事件结构再试试</p>
发表于 2006-7-25 01:29:39 | 显示全部楼层
其实教程每一部分,有大图,也有各部分功能小图,所以可以很清楚看到各部分的!因为如果直接下载WORD原文档的话,太大了,100多M,一般电脑打开会死机的,所以我打成了PDF!
 楼主| 发表于 2006-7-25 19:11:19 | 显示全部楼层
多谢了我又看了实验2,但是不知怎么文本最下面显示我用labview8是这个样子的 <img src="attachments/dvbbs/2006-7/200672511105841052.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-7/200672511105841052.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
发表于 2006-7-25 19:17:06 | 显示全部楼层
属性没有选对,你可以看我们的教程上面的说明,是另一个属性,你按教程上面说的选对,上面有详细说明的,并且你的是输出,二个都是输出是不能连接的,按教程一步一步做是可以实现的!不要急,慢慢来!
发表于 2006-7-24 02:21:10 | 显示全部楼层
偶也试过,想把他做成超级终端那样的,可是在显示信息滚屏方面和输入命令后自动清除方面没实现成功,希望得到帮助
发表于 2006-7-24 06:13:09 | 显示全部楼层
可以滚屏的话,可以 把每次收到的数据连接起来就可以了,用concatenate这个节点,在字符节点那边!兄弟们可以下载我们的学习套件的教材,实验2就有介绍的!
GMT+8, 2026-9-29 14:13 , Processed in 0.053814 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
