查看: 357|回复: 0
Wind7旗舰版中提高硬盘检测速度解决系统启动慢问题
发表于 2014-9-29 21:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Wind7旗舰版中提高硬盘检测速度解决系统启动慢问题分享给大家。在使用Windows7过程中,有些用户发现启动电脑的速度越来越慢了,而且大部分是由于电脑检测硬盘的速度越来越慢导致启动很慢的原因。很多用户都会设置硬盘的参数来加快硬盘检测速度,在BIOS设置程序中将检测硬盘的工作模式设置成Auto,让系统自动检测硬盘,但是每次开机自检时,系统也是要耗费一定的时间重新检测硬盘的类型和参数。如果你也遇到了此问题的话,请按照小编以下的方法来解决吧。
  方法一:Win7旗舰版下载
  开机后进入BIOS设置程序,把硬盘参数项检测出来后保存设置,便可缩短硬盘的自检时间了。
  方法二:
  如果你的电脑具有快速启动功能的话,可通过开启该功能来加快启动速度的。
  方法三:
  如果你的电脑主板上有空的IDE插槽的话,在BIOS设置程序中把该接口参数设置为None,也是可提高IDE设备的检测速度的。
  方法四:
  电脑开机后进入BIOS设置程序,将硬盘开机自检功能取消掉。
  通过对Wind7旗舰版中提高硬盘检测速度解决系统启动慢问题的介绍后,以上四种方法总有一种适合帮助你解决此问题的。
GMT+8, 2026-9-28 11:13 , Processed in 0.020936 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
