查看: 412|回复: 0
如何解决win7中乱码问题
发表于 2014-10-1 21:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用电脑的过程中,我们经常会遇到一些乱码的问题,如下图那样。
有的时候可能是因为相机的导入,因为U盘插上,或者是自己下载某个东西。通常会出现一系列问号或一些乱七八糟人代码,这是因为“所使用的字符的源码在本地计算机上使用了错误的显示字库”,或在本地计算机的字库中找不到相应于源码所指代的字符所致。
对于一些电脑新手来说,可能一碰上这类问题就脑袋疼,感觉自己有点摸不着头脑。那么要如何解决win7系统下载中出现的这些乱码就势在必行。接下来请随小编一起看看解决方案吧。
首先我们要打开控制面板中,系统时区、语言等的设定。
其次打开注册表键入 :“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFontAssocAssociated Charset”确定“ANSI(00)”=“YES”和“OEM(FF)”=“YES这两项的值是 YES.如果没有就自己创建。此方法对于一些常用或者简单的软件是可行的,如果操作完之后还是发现有乱码的问题,就需要接着做下一步。
然后呢打开注册表键入 “HKEY_CURRENT_USERControl PanelInternationa”l,将边“Locale”=“00000409″ 改成 ”Locale“=”00000804″。修改完之后按确定。接着我们需要将电脑重新启动。
经过了以上操作,相信win7 64位旗舰版下载中的乱码问题会得到解决,下次再遇到同样的问题时就不必心慌慌了。
如何解决win7中乱码问题:http://www.pgos.cc/win7/
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.027088 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
