查看: 325|回复: 0
windows7旗舰版恢复窗口动态缩放效果设置方案
发表于 2014-10-4 19:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电脑系统windows7上,有个很好用的功能,就是窗口动态缩放效果,用户有时候在查看该窗口是什么,可以使用该效果来查看。要是打开和关闭窗口的动态缩放效果不见了怎么办?
  win7系统动态缩放窗口特效效果设置技巧:
详情请访问:win7 64位 ghost:http://www.xitonghuayuan.net/windows7/Win764WeiQiJianBan/
  1、右击电脑桌面的--计算机---属性----出来一个窗口点左上角的---高级系统设置
  高级系统设置
  2、高级---在下面的“ 性能”---点设置----视觉效果--勾选上最下面的 “在最大化和最小化时动态显示窗口”。
  在最大化和最小化时动态显示窗口
  一般情况windows系统默认的特效是选择最佳设置或调整为最佳外观的,当然这个特效是会选上的。而很多优化软件对系统的优化概念是不一样的,所以在特效里的这些功能优化掉也是比较正常的,所以用户如果出现窗口动态缩放特效没有了,可以按照以上的简单步骤进对动态显示窗口勾选。
GMT+8, 2026-9-28 11:07 , Processed in 0.020351 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
