查看: 382|回复: 0
Windows 7旗舰版系统的常见故障与解决方法
发表于 2014-10-5 08:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Windows 7旗舰版系统功能全面、性能稳定、人性化的操作界面赢得了众多用户的青睐,但是再完美的系统,在使用过程中也会难免遇到一问题,比如系统故障文件丢失、MovieMaker故障、XP模式失效、DVD音频问题、媒体中心自启动等,为了帮助用户更好地使用Windows 7系统,现小编整理了Windows 7系统的常见故障的应对措施分享给大家,希望大家学习后,能轻松应对Windows 7系统的这些常见问题。推荐windows7旗舰版 http://www.xitong1.com/xitong/windows7/
  1、丢失系统故障文件
尽管Windows7令人印象深刻,但是它不可避免的会出现崩溃的情况。通过Windows诊断软件查看崩溃记录,但是发现Memory.dmp文件中并没有查到相关记录。出现此类现象时的解决方法:在“我的电脑”点击右键,选择属性,进入高级选项卡,在下图中选设置。在启动和故障恢复项选中“系统失败”栏里的选“将事件写入系统日志”。如此一来,今后可能出现的每次系统故障都会被自动记录下来。
2、MovieMaker故障
用户操作不当会导致WindowsMovieMaker无法导入默认的网络文件。该问题通过快速注册表修改可以解决。具体操作方法为:在开始-运行中输入“Regedit”命令按回车,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsLive\Movie Maker信息行,将“允许网络文件”项的值修改为启动状态。
  3、XP模式失效
  Windows7中的XP虚拟模式是其一大创新,可以为用户提供XP和Windows 7两种操作体验。既解决了旧版软件的
兼容性问题,又能发挥Windows 7的新特性。
  通常失效的原因有三个:
(1) 必须在主板设置中将AMD-V、Intel VT、VIA VT的虚拟化功能激活;
(2)此外,XP模式需要CPU支持,微软的硬件虚拟化辅助工具可用于检测是否符合虚拟化要求;
  (3)最后一个原因是,某些OEM厂商出于安全的考虑禁止了XP模式,用户可以在防火墙记录中查看是否被禁止。
  如果上述方案都被排除,建议下载VirtualBox专业虚拟化软件,可以实现你在Windows7中运行XP的愿望。
  4、DVD音频问题
  播放DVD时的音量很小甚至压根就没有声音。解决办法:打开控制面板,进入“硬件和声音”选项,右键默认播放器,在弹出界面中选择属性,进入高级选项后,重新设定音频选项。
  如果上述操作不起效果,建议安装新的音频驱动程序。
  5、Windows媒体中心自启动
  Windows7媒体中心功能是其亮点,但是不支持自启动显得十分麻烦。用户在注册表中进行管理:
  在开始-运行中输入“Regedit”命令,找到名称为HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers的信息后,将键值设定为EHome即可。
GMT+8, 2026-9-28 11:06 , Processed in 0.025665 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
