查看: 301|回复: 0
电脑系统window8承载网络方式使用技巧 轻松让手机实现无线上网
发表于 2014-10-8 15:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线WiFi网络无处不在,很多用户手机搜得到WiFi可是信号差或无密码连不上,在羡慕别人家里有无线网络。其实只要你家里有一台笔记本电脑,不需要无线路由器,也可以实现连接无线网络,也能让你的手机轻松连接无线网络。更多方法请参考豆豆系统站里的共享无线网络设置方法,本文要介绍的是通过win8系统“承载网络方式”设置,也能够轻松共享无线网络技巧。
  电脑系统window8承载网络方式使用技巧 轻松让手机实现无线上网:
  1. 首先确认无线网卡开关开启,驱动程序已成功安装,无线网络功能可正常使用。
详情请访问:ghost win7 sp1: http://www.xitonghuayuan.net/
  打开 控制面板---查看网络状态和任务,点击左侧的“更改适配器设置”,确认这里有“Wi-Fi”网络连接。如下图所示:
  在桌面“计算机”图标右击选择“设置”,点击“设备管理器”,或直接按“Windows”键和“X”键,选择“设备管理器”,确认“网络适配器”下无带叹号设备,存在无线网卡设备和“Microsoft 内核调试网络适配器 ”,如下图所示(不同品牌不同型号无线网卡名字略有差异,下图以Atheros AR9285为例)。若无这两个设备,请将现有无线网卡驱动程序全部卸载,重新安装联想网站提供无线网卡驱动程序尝试。
  若有向下箭头图标,请右击此设备选择开启。如下图:
  若有“wan微型端口”带有叹号,请参考备注说明处理。
  鼠标点击右下角任务栏网络图标,若出现周围其他网络信号,无线网卡即为可用状态。
  2. 确定网络共享相关服务是否开启。
  可右击桌面“计算机”图标,依次打开“管理”---“服务和应用程序”---“服务”(或同时按下“windows键和R键”,输入“services.msc”,点击确定打开“服务管理器”),查看“Internet Connection Sharing (ICS)”和“Remote Procedure Call (RPC)”服务是否启用。若“手动”未“正在运行”,在相应服务右击选“启动”;若“禁用”,相应服务处右击选“属性”,“启动方式”设置为“自动”,点击“应用”按钮,点击“启动”,再点击“确定”,完成设置。
  3. 设置承载网络。
  同时按下Windows键和X键,选择“命令提示符(管理员)”。
  输入netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=您想建立的网络名字(英文格式) key=您想设置的密码(至少8位)按下Enter键,设置ssid和密码。(例如 netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=mywlan key=12345678。)
  输入netsh wlan start hostednetwork,按下Enter键,开启承载网络。
  4. 设置网络共享
  依次打开 控制面板---查看网络状态和任务---更改适配器设置
  若以上命令创建成功,会出现一个“本地连接*”后面带数字的网络连接。并且中间部分会显示所设置无线网络名称。如下图所示:
  在“以太网”右击选择“属性”,点击“共享”,按下图所示设置,点击“确定”按钮保存设置。(若使用宽带连接拨号上网,请在“宽带连接”右击选择属性,设置共享)
  以上操作完成以后手机搜索创建的无线网络“mywlan”,使用密钥“12345678”连接测试。
  备注:
  若右下角网络图标打开以后“Wi-Fi”显示为“关”
  2. 设备管理器若出现“WAN微型端口(网络监视器)”
  3. 输入命令按enter键以后,发现“更改适配器设置”界面中没有“本地连接*”,首先再次打开“设备管理器”,查看是否是有“Microsoft 托管网络虚拟适配器”被禁用,如下图所示。若被禁用,右击选择“启用”,然后再重新输入命令,创建无线网络。(注:此虚拟设备只有在创建承载网络以后出现,正常情况下是隐藏状态,不可见)
  若以上操作完成,仍无法出现“本地连接*”,请打开 “控制面板”-“系统和安全”-“Windows 防火墙”,点击左侧“允许程序或功能通过Windows防火墙”,找到“Windows Communication Foundation”项目,查看是否全部勾选,全部勾选以后点击确定,再尝试重新创建无线网络。
  若手机已连接所创建无线网网络,但无法打开网页,首先将电脑所安装所有防护软件暂时关闭或暂时停止防护,再打开“控制面板”---“系统和安全”---“Windows 防火墙”,点击左侧“打开或关闭Windows防火墙”,这里暂时都设置为关闭,然后手机再重新打开网页尝试。
  若手机端QQ可以收发消息,但是无法打开网页,其他应用不能联网,可能电脑系统DNS服务功能异常,可在“更改适配器设置”中的“以太网”或“宽带连接”(具体情况视所使用联网方式)右击选择“状态”,点击“详细信息”,记录下“IPv4 DNS”信息,手机网络设置里手动设置“DNS服务器”(域名)地址。具体设置方法详见手机厂商提供的使用说明。
  也可咨询当地网络运营商咨询所用DNS服务器地址。以下公共NDS服务器地址可以参考使用: 114DNS(114.114.114.114,114.114.115.115)、Google Public DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4)、 OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220),可根据所在地区及使用网络运营商就近选择。
  虽然教程中对“承载网络方式”使用技巧比较复杂,但是共享无线网络是非常实用,如果你没有无线路由器的话,那么让你的笔记本电脑共享无线网络是一个非常好的功能,有兴趣的用户可以按照教程的方法去操作试试
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.020148 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
