查看: 476|回复: 0
Win7系统如何隐藏计算机属性
发表于 2014-10-13 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  桌面上的每一个图标,都可以通过鼠标右键菜单中打开属性窗口。如果你不希望别人查看到你的电脑上的计算机属性界面,你可以将其设置为隐藏。
  那么,桌面上的计算机图标属性如何将其隐藏呢?下面,小编分享在番茄花园win7系统注册表编辑器中执行操作。
  一、同时按住Win+R组合键,启动运行选项窗口,然后在其窗口中输入regedit命令,即可打开注册表编辑器。
  二、如果你担心windows7笔记本系统注册表编辑器修改值会影响到系统的运行,最好先将注册表编辑器的内容进行备份,以免因为你后面错误操作导致产生系统的一系列问题。
  在打开的注册表编辑器中,在其菜单栏中的“文件”下拉菜单中选择“导出”,然后即会出现一个导出注册表文件的窗口,将其保存下来就行了。
  三、然后在打开的注册表编辑中,将路径定位到如下目录中:HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer
  四、接着在其Explorer键值的右边窗口空白处新建“二进制值”,将其名重命名为NoPropertiesMyComputer,操作如下图所示:
  五、双击NoPropertiesMyComputer二进制数值,将值 数据修改为1,如下图所示:
  修改完成后,点击确定按钮,然后再关闭掉注册表编辑器,重新启动电脑该设置即生效。
     如何在Win7操作系统下隐藏计算机属性http://www.888xitong.com/study/win7/380.html
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.024585 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
