查看: 410|回复: 0
技术员联盟JSYLM GHOST WIN7 64位旗舰装机版2014.10
发表于 2014-10-17 11:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
    技术员联盟JSYLM GHOST WIN7 64位旗舰装机版采用Windows7 Sp1 简体中文旗舰版64位系统制作并完美激活而成!系统保持100%原版功能,补丁和DX升级到2014年10月份。在稳定快速的前提下相应的优化,设置布局更加突出完美。我的文档和收藏夹设置在D盘,开始程序带有文件夹转移工具,方便把我的文档转移到习惯的地方。稳定,迅速,恢复速度快,软件已按照用户使用习惯作细心设置,驱动支持较新且全面,系统干净无毒,在前几个版本的基础上作了重大改善,相信一定能带给你惊喜。系统带有强大的驱动以及升级驱动功能,包含NF显卡全系列驱动(包含笔记本驱动),ATI显卡驱动,Realtek瑞昱声卡驱动等,让您在安装系统能够做到一步到位!
技术员联盟JSYLMGHOST WIN7 64位旗舰装机版图集
技术员联盟GHOSTWIN7旗舰版64位系统安装部署
GHOST WIN7旗舰版64位安装过程图
JSYLM GHOST WIN7 64位旗舰版桌面图
二、系统特色
1、系统安全补丁更新至2014年10月,通过正版认证,支持在线升级。
2、采用全新技术,装机部署仅需5-7分钟即可安装完成。
3、适度精简部分组件,降低开机PF使用率。
4、集成天空SKYIAR 2.6.2,支持各种最新电脑的安装。
5、驱动采用自由天空E驱动 5.3.3.2 稳定版,缺少驱动请反馈。
6、更新Win7-PE系统,支持大量主板,加入WinPM分区工具。
7、集成 Microsoft .NET Framework v4.5.2 64位官方版。
8、终极优化系统,减少无用的进程,确保系统运行更快速。
9、更新和调整了系统优化方案近20项,系统将更稳定,上网速度更快。
10、保留系统常用服务,直接支持局域网共享、无线网络、打印机功能等。
11、破解 Tcpip 连接数限制,破 解系统主题限制,并集成微软 JAVA 虚拟机。
12、集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008、2010、2012等运行库文件。
13、采用通过微软数字签名认证驱动并自动识别安装,确保系统运行更稳定。
三、更新说明
1、针对市面上最新的主流硬件,更新了大量驱动包程序。
2、更新和调整了系统优化方案近20项,系统将更稳定,上网速度更快。
3、更新Win7-PE系统,支持大量主板,加入WinPM分区工具。
4、更新了DM分区工具为10.0,支持大硬盘分区。
5、更新了装机人员工具箱和DOS工具箱,功能更全更强大,装机人员和普通用户都适用。
6、更新QQ为2014最新版,其它软件均升级至最新版。
四、系统优化
更安全
1、无人值守自动安装,无需输入序列号。
2、安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
3、系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
4、更新了系统补丁和Office2007所有重要补丁到2014年10月。
更稳定
1、包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持双核处理器。
2、集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好。
3、解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
4、解决GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。
5、安装过程会运行驱动选择工具,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。
更人性化
1、集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
2、预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。
3、智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。
4、瞬间把硬盘分成四/五个区,让每个人都懂得分区,分区不再是难事。
5我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
     常见的问题及解答
    1、问:32位的win7系统能装成64位的win7系统吗?
可以的,32位的win7系统最大的支持是3.25G的内存,而64位的win7系统理论上可以支持128G的最大内存,所以如果您的内存有3G以上,建议安装64位的系统。
    2、问:请问这个系统需要激活吗?
本系统会自动激活,但是由于电脑配置不一样,有极少一部分电脑无法自动激活时,可以在本站下载小马激活工具进行激活。
    3、问:我的电脑是xp系统的,能直接安装win7系统吗?
    能否直接安装win7系统主要是跟您的电脑配置有关系,只要您的电脑配置跟得上,是完全可以在xp系统上直接安装win7系统的。
    4、问:win7操作中心怎么打开?
win+R快捷键,输入 gpedit.msc;打开用户配置-管理模板-开始菜单和任务栏并且双击打开。找到“删除操作中心”,右键选择编辑栏目。选择“未配置‘点击应用-确定。点击Windows通知区域的小箭头,选择自定义。选择 打开或关闭系统图标,将操作中心的状态选择为打开,点击确定,这样就可以看见小白旗图标了。
    5、问:装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
    如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装WIN7系统。
    6、问:有一台计算机硬盘的主引导记录被破坏了,在启动计算机时出现“Non-Systemdisk or disk error,replace disk and press a key to reboot(非系统盘或盘出错)”提示,导致不能进入系统。请问用什么办法可以修复?
硬盘的主引导记录被破坏后,可以使用多种方法进行修复:
(1)如果是由于引导区病毒造成分区表故 障,则可以借助KV3000、瑞星、金山毒霸等杀毒软件提供的引导软盘启动计算机,在DOS状态下对系统进行病毒查杀操作。如果发现引导区存在病毒,程序会自动进行清理。建议同时对整个系统进行完整的扫描以查找出隐藏的病毒。一般说来,将引导区中残留的病毒清除之后即可恢复计算机的正常使用。
(2)用Fdisk命令修复。Fdisk不仅用来分区,还可以非常便捷地恢复主引导扇区,而且它只修改主引导扇区,并不对其他扇区进行写操作,因此对于Windows 9x系统来说是个非常理想的分区表修复工具。首先使用Windows 98或DOS启动盘启动系统到DOS状态,在提示符下运行“Fdisk /mbr”命令即可覆盖主引导区记录。
不过,Fdisk /mbr命令只是用来恢复主分区表,并不会对它重新构建,因此只适用于主引导区记录被引导型病毒破坏或主引导记录代码丢失,但主分区表并未损坏的情况。当然,它并不能清除所有引导型病毒。
(3)用Fixmbr修复引导记录。如果使用的是Windows 2000/XP/2003系统,就可以使用故障恢复控制台集成的增强命令Fixmbr来修复,可以修复和替换指定驱动器的主引导记录。
使用Windows2000/XP/2003的安装光盘启动计算机,根据提示按任意键从光盘启动,启动后按R键选择“恢复控制台”选项进入,登录后在命令提示符下输入“fixmbr”命令,可以让控制台对当前系统的主引导记录进行检查,然后在“确实要写入一个新的主启动记录(MBR)吗?”后面输入字母y进行确认(如图1-3所示),系统就会将一个新的主引导记录写入磁盘,这样就完成了主引导记录的修复。
另外,也可以使用其他一些命令,如Fixboot用于修复知道驱动器的引导扇区、Diskpart能够增加或者删除硬盘中的分区、Expand可以从指定的CAB源文件中提取出丢失的文件、Listsvc可以创建一个服务列表并显示出服务当前的启动状态、Disable和Enable分别用于禁止和允许一项服务或者硬件设备等,使用help命令则可以查看到所有的控制命令以及命令的详细解释。
    7、问:重装系统有什么害处吗?
    没有,只要注意在重装的时候注意备份C盘数据就行了。
    8、问:都说Intel的CPU发热量较小,但为什么我的计算机使用Intel的CPU,温度仍然过高,甚至有时会出现死机现象?
大家都知道,虽然Intel的原装风扇转速不是很快,可是应付自己的CPU散热应该还是没有问题的,但某些用户购买的Intel的CPU及原装风扇仍会出现CPU温度过高的情况。原来,在Intel原装风扇的散热片底部有一层薄薄的黑色胶质物体。有许多装机人员认为这层胶可以起到硅胶的作用,所以在安装风扇的时候并没有在CPU表面涂上硅胶,而是将风扇直接安装在CPU上,实际上这层黑色的胶质就是导致CPU温度过高的主要原因。
知道了问题的原因,解决起来就很简单了。只要刮掉那层黑色的胶质物体,抺上一层薄薄的硅胶。经过这样的处理,CPU温度一般都会降到40℃以下,也就可以解决因温度过高而导致死机的现象了。
文件名:JSYLM_GHOST_WIN7_X64.iso
文件大小:3.67 GB
系统格式:NTFS
系统类型:64位
MD5: b03c3e447f12d5254cda374069a530b0
SHA1:900d226d886c9ac8847fbfd962b8a1472657fe54
crc32: 2457878254
迅雷高速下载:http://kuai.xunlei.com/d/q3IpCQLXBQADCCVUc24
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1sjrxoID
GMT+8, 2026-9-28 13:33 , Processed in 0.047149 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
