查看: 367|回复: 0
恢复被破坏的XP操作系统文件技巧
发表于 2014-10-23 23:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
你使用的Windows XP操作系统文件被病毒或其它原因破坏,那么我们可以从Windows XP装置盘中的一些隐藏功能来恢复那些被破坏的文件。具体的解决措施如下:详情请看,电脑公司xp系统 http://www.ghostxpsp3.net/GhostXP/DNGSGhostXP/
 搜索需要的文件
  具体方法:在Windows XP的安装盘中搜索被破坏的文件,需要注意的是,文件名的最后一个字符用底线“_”代替,例如:如果要搜索“Notepad.exe”则需要用“Notepad.ex_”来进行搜索。
 搜索到了之后,打开命令行模式(在“运行”中输入“cmd”),然后输入:“EXPAND 源文件的完整路径 目标文件的完整路径”。例如: EXPAND D:\SETUP\NOTEPAD.EX_ C:\Windows\NOTEPAD.EXE。有一点需要注意的是,如果路径中有空格的话,那么需要把路径用双引号(英文引号)包括起来。
 找到当然是最好的,但有时我们在Windows XP盘中搜索的时候找不到我们需要的文件。产生这种情况的一个原因是要找的文件是在“CAB”文件中。由于Windows XP把“CAB”当作一个文件夹,所以对于Windows XP系统来说,只需要把“CAB”文件右拖然后复制到相应目录即可。
  如果使用的是其他Windows平台,搜索到包含目标文件名的“CAB”文件。然后打开命令行模式,输入:“EXTRACT /L 目标位置 CAB文件的完整路径”,例如: EXTRACT /L C:\Windows D:\I386\Driver.cab Notepad.exe。同前面一样,如同路径中有空格的话,则需要用双引号把路径包括起来。
GMT+8, 2026-9-28 15:25 , Processed in 0.026006 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
