查看: 388|回复: 0
win732位旗舰版系统中打开word显示“word已停止工作”的解决方案
发表于 2014-10-24 15:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
word是办公族用户必不可少的办公软件,但是在使用过程中会遇到一些问题,比如最近就有用户反映说他们在win7系统中打开word文档的时候会提示“word已停止工作”,然后让它自动运行之后关闭程序,再次打开就会提示是否要在安全模式下运行,点击“是”才能再打开此文件,这样是不是很烦人呢,为了解决这个问题win7之家为大家整理了以下的win732位旗舰版系统中打开word显示“word已停止工作”的具体解决方法,跟着来学习一下吧。
方法一、
1、按“Win+R”打开“运行”窗口,输入“regedit”命令后进入注册表编辑器
2、在打开的注册表编辑器中,依次展开以下注册项  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word与 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins;
3、将上面两个文件夹word和addins进行重命名,命名为word2,addins命名为addins2,保存后退出注册表即可。
方法二、
  首先在win7系统桌面上双击“计算机”图标,打开计算后点击右上方的搜索框,如果是OFFICE 2007版本的输入为“Normal.dotx”,如果是OFFICE 2003版本的为“Normal.dot”进行自动搜寻名称包含“Normal.dotx”或“Normal.dot”的文件,搜索的结果可能有很多相似的文件,找到“C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Templates”这个路径下面的“Normal.dotx”或“Normal.dot”的文件,然后将其删除即可。
方法三、
  1、首先将所有Office相关程序先关闭掉,然后按“Win+R”打开“运行”窗口,输入“regedit”命令后进入注册表编辑器;
    2、在打开的注册表编辑器中,依次展开以下注册项HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word与 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Microsoft\Office\Word\Addins;
  3、然后将上述两个文件夹word和addins进行重命名,word命名为word1 ,addins命名为addins1,保存后退出注册表即可。
    上面就是关于win732位旗舰版系统中打开word显示“word已停止工作”的解决方案,有遇到一样问题的朋友们可以根据上面的3个方法进行解决吧,希望能够帮助大家解决这个问题,更多精彩内容欢迎访问最新win7系统下载站:http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1848.html
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.125896 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
