查看: 395|回复: 0
简单实用的XP系统优化技法(上)
wan2nia 该用户已被删除
发表于 2014-10-29 20:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   笔者闲着没事干就想着找一些电脑相关的知识,下面就来给大家总结一下简单实用的XP系统优化技法方法,一共有二十六种,请耐心观看哦!下面就来和大家一一介绍吧。
1。关闭计算机时自动结束任务:
在关机的时候,有时会弹出讨厌的对话框,提醒某个程序仍在运行,是否结束任务。其实完全梢酝ü?坏愕阈薷娜肳indows自动结束这些仍在运行的程序。在注册表中打开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 目录,把里面的AugoEndTasks键值改为1
2。INTERNET时间同步
如果你使用时间同步~那么你的计算机每到一定时间就会和Internet上的时间服务器进行核对 浪费一些内存 建议关掉他因为你的计算机一开始调对时间的话几乎不错出现时间偏差. 关闭方法开始→控制面版→日期时间语言和区域选项→日期和时间→Internet时间关闭同步就OK了~
3。关掉快速切换用户功能
WIN XP的一个引人注目的功能叫做“快速切换”这个功能为许多用户在同一时间使用电脑提供了可能但是这项功能也要消耗一定量的内存如果你的内存是64M WIN XP安装的时候就会自动禁止这项功能~对于128M的用户也会有点吃不消所以建议还是关掉吧~ 方法 控制面板→用户帐户→更改用户登陆或注销方式 去掉 使用快速用户切换 就可以了~
4。加快菜单显示速度
打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将其下的 MenuShowDelay 项(400)改为:0,你的菜单将会出乎意料地快
5。删除系统备份
XP系统会自动记录一些硬件配置和注册表关键信息其实我们完全不需要这样当系统崩溃的时候我们完全可以用事先备份好多GHOST来恢复系统删除系统文件备份 开始→运行→输入 sfc.exe/purgecache 回车(节约300MB+呢~)萝卜家园 http://www.xlbjy.com/
同上是XP系统备份的驱动程序删除驱动备份windows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb)
系统自动备份的*.dll文件 我们一般可以删除掉他删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200--300mb)(这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
6。删除WINDOWS XP帮助文件
XP系统附带了很详细删除帮助文件,帮助你更好的了解XP系统的各种新的功能和配置使你能更好的(如果你对WINDOWS还不了解那请不要删除帮助文件)
7。系统变量设置
把我的文档、IE的临时文件夹都转到其他盘(分区)。(同时对系统的速度,和硬盘都有好处)
如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)
把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
GMT+8, 2026-9-28 12:52 , Processed in 0.030356 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
