查看: 452|回复: 0
【稳定装机】技术员联盟JSYLM GHOST WIN7 64位稳定版2014.10
发表于 2014-11-3 11:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
    技术员联盟JSYLM GHOST WIN7 64位稳定版2014.10采用官方windows 7旗舰版精心制作而成。本系统集成了电脑笔记本&台式机大量驱动,支持双核处理器,精简了部分不常用的系统组件和文件。采用最新技术100%激活win7系统,并且永久免费使用,支持Windows下一键全自动快速备份/恢复系统,维护轻松无忧。一键无人值守安装大大缩短了装机时间。系统集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持,清除所有多余启动项和桌面右键菜单,安装好后,可以直接使用。在前几个版本的基础上作了重大改善,相信一定能带给你惊喜。本系统具有兼容、稳定等特点。是一款稳定的系统,欢迎广大用户下载安装体验!
技术员联盟JSYLMGHOST WIN7 64位稳定版2014.10图集
技术员联盟WIN7系统 64位稳定版安装部署
GHOST WIN7稳定版系统安装图
JSYLMGHOST WIN7 64位稳定版桌面图
二、系统特点
1、首次进入桌面全部驱动安装完毕;
2、适度精简部分组件,降低开机PF使用率;
3、集成天空SKYIAR 2.6.2,支持各种最新电脑的安装;
4、启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;
5、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
6、更新和调整了系统优化方案近20项,系统将更稳定,上网速度更快;
7、首次登陆桌面,自动判断和执行清理目标机器残留病毒信息,杜绝病毒残留;
8、集合大量硬件驱动,并使用驱动智能识别技术,大大减少驱动误装蓝屏几率;
9、系统安全补丁更新至2014年10月,通过正版认证,支持在线升级;
10、加快“网上邻居”共享速度,取消不需要的网络服务组件;
11、改良的封装技术,更完善的驱动处理方式,极大减少“内存不能为read”现象;
12、减少启动时加载项目,关闭系统还原功能,节省更多空间和资源;
13、采用通过微软数字签名认证驱动并自动识别安装,确保系统运行更稳定;
14、系统保持100%原版功能,补丁和DX升级至最新,在安全纯净的前提下相应的优化,设置布局更加突出完美。
三、系统优化
1、关机时自动清除开始菜单的文档记录;
2、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;
3、删除系统中隐含组件;
4、不加载多余的DLL文件;
5、加快菜单显示速度;
6、无人值守自动安装,无需输入序列号;
7、清除所有多余启动项和桌面右键菜单;
8、加快开机及关机速度;
9、减少开机滚动条滚动次数;
10、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
11、关闭系统还原,关闭自动更新,关闭流行病毒端口;
12、系统格式为NTFS,更好的支持各类大型游戏;
13、更新了系统补丁和Office2007所有重要补丁到2014年10月;
14、安装驱动时不搜索Windows Update;
15、集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好;
16、系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新;
17、系统经严格查杀:无木马、无病毒、无流氓软件、无插件。
四、系统更新
1、更新最新驱动包v6.1;
2、更新Microsoft Visual C++ 2008 SP1 运行库;
3、更新DirectX 9.0c 2014,更好的支持大型3D游戏;
4、更新QQ为2014最新版,其它软件均升级至最新版;
5、更新了大量驱动包程序,适合市面上最新的主流硬件;
6、更新One Key为6.3版,增加硬盘安装系统兼容性;
7、更新NF 显卡,ATI显卡,Realtek瑞昱声卡等全系列驱动。
    常见的问题及解答
    1、问:win7操作中心怎么打开?
win+R快捷键,输入gpedit.msc;打开用户配置-管理模板-开始菜单和任务栏并且双击打开。找到“删除操作中心”,右键选择编辑栏目。选择“未配置‘点击应用-确定。点击Windows通知区域的小箭头,选择自定义。选择打开或关闭系统图标,将操作中心的状态选择为打开,点击确定,这样就可以看见小白旗图标了。
    2、问:请问这个系统需要激活吗?
本系统会自动激活,但是由于电脑配置不一样,有极少一部分电脑无法自动激活时,可以在本站下载小马激活工具进行激活。
    3、问:32位的win7系统能装成64位的win7系统吗?
可以的,32位的win7系统最大的支持是3.25G的内存,而64位的win7系统理论上可以支持128G的最大内存,所以如果您的内存有3G以上,建议安装64位的系统。
    4、问:我的电脑是xp系统的,能直接安装win7系统吗?
    能否直接安装win7系统主要是跟您的电脑配置有关系,只要您的电脑配置跟得上,是完全可以在xp系统上直接安装win7系统的。
    5、问:一台计算机在开机时硬盘无法自举,系统不认硬盘,这是什么原因,该如何解决?
产生这种故障的主要原因是硬盘主引导扇区数据被破坏,表现为硬盘主引导标志或分区标志丢失。这种故障往往是病毒造成的,它将错误的数据覆盖到了主引导扇区中。市面上一些常见的杀毒软件都提供了修复硬盘的功能,大家不妨一试。但若手边无此类工具盘,则可尝试将全0数据写入主引导扇区,然后重新分区和格式化。其方法如下:用一张干净的DOS启动盘启动计算机,进入A:>后运行以下命令(括号内为注释):
A:>DEBUG     (进入DEBUG程序)
-F 100 3FF0       (将数据区的内容清为0)
-A 400    (增加下面的命令)
MOV AX,0301
MOV BX,0100
MOV CX,0001
MOV DX,0080
INT 13
INT 03
-G=400  (执行对磁盘进行操作的命令)
-Q      (退出DEBUG程序)
用这种方法一般能使硬盘复活,但由于要重新分区和格式化,里面的数据就难免丢失了。如果硬盘的故障相当严重并不能用上述的一些方法处理时,则很可能是机械故障。由于硬盘的结构相当复杂,用户最好不要自己拆卸,而应请专业人员维修。
    6、问:开机后主机面板指示灯亮,机内风扇正常旋转,能听到硬盘转动声、自检内存发出的“喀塔塔…”声和PC喇叭的报警声,可看到启动时键盘右上角3个指示灯闪亮,但显示器黑屏,应该如何解决?
出现这种现象说明主机电源供电基本正常,主板的大部分电路没有故障,内存可以正常读写,BIOS故障诊断程序开始运行,且能够通过PC喇叭发出报警信号。所以,故障的根源在于显示器、显示卡、主板和电源等硬件。
由于不同版本的BIOS声音信号编码方式不同,所以可以通过开机自检时的报警声来判断故障的大概部位。下面以AWARD BIOS为例,介绍一些检查处理的方法。
如果听到的是“嘟嘟嘟…”的连续短声,说明机箱内有轻微短路现象,此时应立即关机,打开机箱,逐一拔去主机内的接口卡和其他设备电源线、信号线,通电试机。如果在拔除某设备时系统恢复正常,那就是该设备损坏或安装不当导致的短路故障;如果只保留连接主板电源线通电试机,仍听到的是“嘟嘟嘟…”的连续短声,故障原因可能有3种:一是主板与机箱短路,可取下主板通电检查;二是电源过载能力差,可更换电源试试;三是主板有短路故障,可将主板拿到计算机维修处进行维修。
但在插拔设备之前一定要注意,必须先关闭电源,否则可能会因带电插拔而损坏硬件。
文件名:JSYLM_GHOST_WIN7_X64.iso
文件大小:3.67 GB
系统格式:NTFS
系统类型:64位
MD5: b03c3e447f12d5254cda374069a530b0
SHA1:900d226d886c9ac8847fbfd962b8a1472657fe54
crc32: 2457878254
迅雷高速下载:http://kuai.xunlei.com/d/q3IpCQLXBQADCCVUc24
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1sjrxoID
GMT+8, 2026-9-28 13:32 , Processed in 0.036838 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
